Y17DT nestartuje
Kenny608
Y17DT nestartuje
Příspěvek od Kenny608 »
Zdravim,
mam nasledovny problem a bol by som velmi vdacny keby ste mi poradili.
Vcera som menil TCV ventil na cerpadle (motor Y17DT). Menil som to bez demontaze cerpadla. Vymena prebehla uspesne akurat po dokonceni sa mi uz nepodarilo nastartovat Sad Vyzera, ze do motora vobec nejde nafta. Nafta nejde ani cez cerpadlo .. teda odvodom spet do nadrze.
Viete mi niekto prosim poradit?
Fritol
Re: Y17DT nestartuje
Příspěvek od Fritol »
diagnostika. pokud tam bude chyba přepadoveho ventilu pravděpodobně na 90% budeš mít jednotku čerpadla vadnou. opravuje se do cca 5000 kč.
Kenny608
Prave RJ cerpadla je po repase. Ziadnu zavadu sa mi nepodarilo vyblikat :( Pred vymenou TCV nebol ziaden problem so startom. Mohlo sa stat, ze sa cerpadlo zavzdusnilo? Keby bola vadna RJ tak by asi aj tak isla nafta cez cerpadlo a teda aj spet do nadrze ci nie?
Fritol
tak zkus ovzdušnit paliv. soustavu. nevim jak to maj přesně 17tky. ale 2.0 kdyz se zavzdušní čerpadlo tak si to dlouho taha samo naftu.
Kenny608
No ako to odvzdusnit to netusim. Kdesi som cital, ze ked sa zavzdusni a clovek sa snazi to viac krat nastartovat tak, ze si moze poskodit cerpadlo. Dufam, ze sa mi ho nepodarilo znicit :(
