Astra 1.7 dti 16v cuka ked sa zohreje motor
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Cavte je tu toho popisane dost o tomto probleme ,ale ...
Robim v Taliansku .
idem do prace a auto zdochlo na krizovatke skusam startovat a nic auta sa tu nemozu tahat na lane tak odtahovka cca3 km do servisu 50€ :(
diagnostkia zle cerpadlo ale neviem ci cerpadlo A alebo cerpadlo B jedno je cerpadlo druhe riadiaca jednotka.
nieco s tym chlapik spravil a auto islo tak som odisiel na nom na barak cca 6 km ale 4 krat zdochlo po ceste.
Vymontoval som riadiacu jednotku cerpadla preletoval 4 studene spoje co sa mi zdali zle a auto od tedy jazdilo bez chyby .Ale som chodil len 8 km do prace tak sa nestihlo zohriat. Pri studenom motore ziadny problem auticko chodi ako hodinky .
Potom som isiel do Slovinska na cigi auto sa zohrialo na cca 88 stupnov po 25km jazde a zacalo sem tam cukat pri jazde do kopca ....
HMMM co teraz ? este som jednotku odtiahol a dal dlhsie sroby a podlozky medzi nu a motor aby sa tak nezohrievala od motora !!! Teraz je cca 2cm od motora Zajtra to idem skusit prebehnut do Slovinska zase ...
Mam na tom ist 600km domov 23 decembra ... hmmmmmm :(
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
Fogino
Re: Astra 1.7 dti 16v cuka ked sa zohreje motor
Moze to robit cerpadlo ze doziva ? Talian chcel menit cele cerpadlo !!!
