nefunguje podsvietenie autozapalovača a panelu s kurenim.
tomas13538
Příspěvek od tomas13538 »
čaute som tu nový chcel by som vás poprosiť o radu. Nejde mi podsvietenie panelu s kurenim a ani autozapaľovača a nie som si istý ale zdá sa mi že ani podsvietenie spínača svetiel ale to naozaj neviem isto teraz. Neviete mi poradiť kde by mohla byť chyba? pochybujem že by zhodou okolností boli všetky tieto žiarovky podsvietenia vypaléné. Kontroloval som aj nejaké poistky no je možné že som nepozrel tú správnu. Mám astru G ročník 98 HTB. Ďakujem.
OPEL Astra G 1.6 zelená metalíza *1998
fkvrtak
Re: nefunguje podsvietenie autozapalovača a panelu s kurenim
Příspěvek od fkvrtak »
A ostatne podsvietenie ti funguje?
Napr. budiky, podsvietenie ovladania kurenia, radio?
tomas13538
fkvrtak píše:A ostatne podsvietenie ti funguje?
tak budiky mylsi mze funguju aspon to tak vyzerá a obladanie kurenia mi nejde a radio mi funguje ale nemam origo radio.
fkvrtak
nemyslim ci budiky funguju, ale ci svietia ked zapnes svetla.
Podsvietenie riadi multitimer.
Vsetky ziarovky nemohli odist naraz.
V ovladani kurenia mas minimalne jednu ziarkovy, dalsiu mas pri zapalovaci cigariet, v spinaci svetiel mas tretiu.
TID/MID display ti svieti a meni aj intenzitu podla nastavenia?
fkvrtak
skontroloval si aj poistky 28 a 29?
tomas13538
fkvrtak píše:nemyslim ci budiky funguju, ale ci svietia ked zapnes svetla.
tak display svieti a meni intenzitu a ekd som teraz dal dolu knoflik s ovladania kurenia tak sa mi aj zdalo akoby tam čosi svietilo ale proste vecer jak sa zotmie tak absolutne ten ovladaci panel nevidno takže po tme sa aj tažko nastavuje kurenie bez toho podsvietenia tak neviem ked sa zotmie to pojdem vyskusat bude lepsie vidno či to svieti pod tym knoflikom alebo nie. ale podla všetkeho aj podsvietenie na paneli kde sa zapinaju svetla nesvieti. a poistky mrknem sa na ne. diki zatial.
fkvrtak
ziarovku v podsvieteni kurenia vymenis ked vytiahnes stredne koliecko.
Jedna ziarovka tam osvetluje cely panel, co sa niekomu moze zdat ze to malo svieti.
Ja som to vyriesil tak ze som v celej kabinke vymenil ziarovky za ledky.
tomas13538
fkvrtak píše:ziarovku v podsvieteni kurenia vymenis ked vytiahnes stredne koliecko.
super bola to ta ziarovka nasiel som to mnoho dík uz to faka len este musim poriesit ovladač svetiel taktiez nesvieti tam to asi nebude pod kolieskom ponevač sa neda vytiahnut aspon takym dojmom na mna posobi.
aaa sorry je vyberatelny idem mrknut
fkvrtak
spinac svetiel musis vytiahnut cely von.
tomas13538
fkvrtak píše:spinac svetiel musis vytiahnut cely von.
uf no tak zajtra sa do toho pustim. dnes uz je pritma. a nejakym endopatrenim som vytahoval tlačitko na recirkulaciu a nešlo mi akosi dat naspet teraz je premačknute dovnutra oproti tlačitku klimatizacie a neviem si s tym rady. navyše talčitko enda stlačať :-( a ešte ak sa mozem spytat ta minižiarovka do toho kurenia ako sa tovlastne vola alebo aky parameter to ma? alebo sak niekde v mototechne snad zozeniem. resp neviem či maju svietit na tom panely so svetlami len tie knofliky na naklapanie a tak alebo aj samotne kolečko zapinania osvetlenia aj s označenim na vrchu.
Naposledy upravil(a) tomas13538 dne 26 lis 2011, 16:23, celkem upraveno 1 x.
fkvrtak
to tlacitko asi budes musiet rozobrat ten panel na ovladanie kurenia .
To sa mi este nestalo, tak neviem.
fkvrtak
Najpr vytiahnes knofik.
Musis ho povytiahnut ako ked zapinas stropne svetlo a potom srobovakom stlacis zapadku.
Ked budes stlacat zapadku jemne tahaj knoflik von.
Potom musis povytiahnut istiace pliesky a zafixovat ich otvorene.
Su vnutri , tak ich musis podpacit a povytiahnut
Ja nato pouzivam dva male srobovaky.
Ked to budes mat mozes vytiahnut cely spinac von.
Potom uz len vymen ziarovku a zasun to cele spat.
tomas13538
veľmi peken dakujem zajtra hned rano sa do toho pustim. no najhlavnejšie bude vyriešit ten knoflik recirkulacie. atkze asi mozem rozobrat stredovy panel namraky ale couz som myslel ze za tym su teiz svetielka a som skusal skusal az som ho vytiahol jedno tlacitko a naspet uz nechcelo ist ake d som ho tam narval tak ostal ozatlačene viac ako by bolo pekne.
fkvrtak
Najprv si zozen takuto ziarovku.
Sorry za kvalitu, je to fotene mobilom.
tomas13538
fkvrtak píše:Najprv si zozen takuto ziarovku.
ja tu ziarovku odtial vydolujem a podla nej pojdem kupit elbo dnes cloveku predaju hocico a nebude sediet velksot aelbo co nahodou.
