klepání při volnoběhu - od středového sloupku
crex
Příspěvek od crex »
Ahoj, už několik měsíců mi něco klepe v autě při volnoběžných otáčkách. Pokud přidám otáčky, tak to přestane. Mám Astru G 1,6 16v rv.2001. Klepe to pod palubkou, jak je středový sloupek mezi spolujezdcem a řidičem. Je tam nějaká plastová škatule nebo hranatej tunel a mám pocit že to klepe v něm, nebo něco co se ho někde dotýká. Pokud na ten tunel zatlačím a držím, tak se to zmírní. U strany spolujezdce sem vymontoval přihrádku, abych tam líp viděl, ale nic sem neobjevil, zkusil sem vyndat kabinový filtr a vyluxovat to kolem něj, jestli tam neni nějakej bordel,ale nepomohlo to. Nemá vliv jestli mám zapnutý větráky nebo jejich různou úroveň otáček.
Přijde mi to jako by se někde něco něčeho dotýkalo.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost, nebo radu, co by tam mohlo klepat? Případně co je to za tunel a jak se k němu dá dostat, abych nemusel rozmontovat středový sloupek?
denny
Re: klepání při volnoběhu - od středového sloupku
Příspěvek od denny »
Cvaká ventil topení.Použij HLEDAT\vpravo nahoře\.Je tu o tom mnoho psáno.
crex
Příspěvek od crex »
hledat používám vždy,ale nikdy mi to nenajde to co hledám, asi sem lama a na můj konkrétní dotaz, třeba klepání+volnoběh to prostě nic nenajde. Ale díky za nasměrování :)
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
já bych řekl,že klepe ventil odvětrávání nádrže.Taky mi to už začalo jako vždycky každému když se ochladí.Na volnoběh cvaká pomaleji a při jemném přidávání zrychluje a pak nevím,v tom rámusu už asi není slyšet.
Je to takovej plastovej váleček zezadu na airboxu(filtr sání) u stěny kabiny.Vedou do něj hadičky a myslím že i dráty.Dej na něj ruku až to budeš slyšet a ucítíš to.
A použij na to Hledat,už se toho tady o tom napsalo..........jééje
denny
crex
Příspěvek od crex »
Děkuji za odemknutí. Můj problém je jiný, než je v uváděném vlákně. Přikládám video. Není slyšet motor, tak to vypadá, že stačí jen stlačit plynový pedál,ale klepání je závislé na otáčkách motoru.http://www.youtube.com/watch?v=kPwdAlQP5Lc
Příspěvek od spermin »
to bude uvolněný nějaký plast který při volnoběhu klepe, podlepit gumou na utěsnění oken
místo jsi asi našel, jo a počítej že začne klepat něco jiného
crex
Příspěvek od crex »
O co by to ale mohlo klepat? Kde bych to mel podlepit?
Příspěvek od hant »
tam někde se nachází radiator topení ne? možná se pletu :?:
crex
Příspěvek od crex »
to taky otazka, co tam je a jak se tam dostat, abych se moh podivat co by tam mohlo klepat. Je mozne pouzit tenhle navod ? https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu- ... ku-topeni/
tenor
Příspěvek od tenor »
Niekde pod kastlíkom máš konektor ktorý vedie k ventilu topení. Skus ho nájsť a rozpojit. Ak vrčanie prestane tak je to jasné - motorek ventilu topení. Ja som ho odpojil už dávno a všetko šlape ako má .. topí aj chladí ... každopádne je to menej roboty ako rozoberat celý radiátor atd . ..
crex
Příspěvek od crex »
Tenore, videl jsi moje video, co sem sem daval ? Motorek to neni.
tenor
Hmmm, ...ono ti tam fakt niečo rezonuje. Podlož to polystyrenom a hotovo :D
crex
Příspěvek od crex »
kdybych vedel kam ten polystyren strcit, uz je davno tam :D Takhle to asi budu muset rozebrat a zkoumat :cry:
crex
Příspěvek od crex »
jeste otazecka, abych sundal ten plastovej bazmek co mi tam klepe a podival se co je za nim, je nutne povolovat ty dva dlouhe srouby z motoru, co se spatne sroubuji ? Jak jsou asi vysoko od podlahy?
