cerpadlo astraG
majco
cerpadlo astraG
Příspěvek od majco »
Zdravim,mam astru G,r.v.1999,1.8 16 w
Posledny mesiac sa mi obcas stalo,ze ked som zhasol motor,tak na dalsie startovanie uz nechytil.Jak za studena,tak za tepla.Stavalo sa to nahodne,nakoniec vzdy na 4-5 startovanie chytil a zasa bolo nejaky cas vsetko ok.Posledny tyzden nechytil,kamos lahol pod auto,poklepal niekde po nadrzi a naskocil.vcera ma to zasa nechalo na parkovisku,odpojil som baterku,pohybal z kontaktami pri rele cerpadla a naskocil.dnes rano znova,nechyta,odpojenie baterky a hybanie kontaktami nepomaha.MOtor normalne toci,nejde tam ale palivo.Skusal som na startovaci sprej,motor chytal,ale hned zhasol - znamena ze nejde palivo.Ak zapnem zapalovanie,malo by zahucat cerpadlo,teraz nezahuci,len cuka v priestore motora,v miestach kde je to rele cerpadla.Ovsem ten cukot som si vsimol aj predtym,a motor aj tak naskocil.KOntrolky normalne zhasnu,ziadna chybova nesvieti.Moze mi niekto poradit co mam kontrolovat?Pripadne akym stylom?mam v plane rele cerpadla,cerpadlo,palivovy filter.Dakujem za odpovede.
Re: cerpadlo astraG
Příspěvek od mirda2908 »
pod zadnim sedadlom by malo byt cerpadlo skus ho premerat ci ti tam ide stava.Moze to byt rele,cerpadlo,alebo nejake kontakty
22 ToMik
Re: cerpadlo astraG
Příspěvek od 22 ToMik »
teď jsem to řešil a čerpadlo bylo v háji :P
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
majco
Re: cerpadlo astraG
po tom cerpadle pod sedackou som klepal....nemam ho ako premerat,nemam ziaden merak....ale ak by bolo v tahu cerpadlo,cukalo by to rele cerpadla?ja mam skor podozrenie na to rele.
majco
Re: cerpadlo astraG
som lajk,da sa to cerpadlo odskusat nejak inak?ja neviem,trebars pripojit ziarovku na kontakty u cerpadla ci tam ide vobec stava?:))):)a potom ak pojde,vybrat cerpadlo a pripojit ho na iny zdroj?moze ist na sucho?
adam09
Re: cerpadlo astraG
Příspěvek od adam09 »
čerpadlo by mělo hučet být slyšet když startuješ na 100% když otočíš klíčkem tak by mělo hučet ale ne vždy
musíš to přeměřit tak že změříš jestli jde do něj proud
nebo žárovkou jak píšeš
na konektory které do něj vedou, dva jsou na plovák a dva na čerpadlo
majco
Re: cerpadlo astraG
ok,zajtra sa na to pozriem.....mozem to cerpadlo vyskusat na sucho ak by som ho vymontoval?ak ano,kolko voltov do neho pustit?:)
denny
Re: cerpadlo astraG
Příspěvek od denny »
No to ti moc nedoporučuji,jedině velmi kratičkou dobu.
adam09
Re: cerpadlo astraG
na co na sucho ?
ho nech v nádrži a připoj na něj 12V
to uslyšíš ... ale první je změřit jestli jde do něj proud, tím bych začal
majco
Re: cerpadlo astraG
ok,dik za rady...bol som odfotit to cerpadlo,je pod zadnou sedackou,rad by som sem vlozil tu fotku,pretoze nie som si isty ci to cerpadlo je vlastne tam...aby som nerozoberal nieco ine:)Len neviem ako sem to foto dat....:)
adam09
Re: cerpadlo astraG
je tam jen to ččerpadlo, je tam přes něj černý ,,talíř" a pod ním je čerpadlo, dvě hadičky a jeden konektor 4 piny :)
majco
Re: cerpadlo astraG
su tam dve modre hadicky,mezi nimi konektor,cele je to na taliri:)takze je to ono,ano?
adam09
Re: cerpadlo astraG
jojo ... vyndáš to tak že je tam taková velká matice - kolečko se zoubky, tu musíš povlit ( klasický závit) třeba pomocí majzlíku a kladiva potom se to neormálně vytahne nahoru
ale proto aby si too zkusil to můžeš nechat jak to je :)
majco
Re: cerpadlo astraG
no,matice tam zadna neni,ten talir na ktorom to je ma po obvode zoubky,jako ked´by sa to malo pootocit a vytiahnut....skusim sa popasovat s tym foto a vlozit to sem...neni mozne aby to cepradlo bolo niekde inde a tuto bol len napriklad plavak?
adam09
Re: cerpadlo astraG
plovák je na to čerpadle
vypada asi takhle ta matice tam je vidt, tu matice povolíš a čerpadlo vytahneš
