drnčení z motoru
dada77
drnčení z motoru
Příspěvek od dada77 »
zdar chtěl jsem se zeptat včera jsem si všiml a dneska se to opakovalo když nastartuju tak jde motor normálně,ale najednou se z motorového prostoru ozve jako zadrnčení a to se pak opakuje přerušuje to klidný chod motoru přemešlel jsem jestli to není sylenblok nebo spojk.ložisko dík za typ.
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Floydkm
Re: drnčení z motoru
Příspěvek od Floydkm »
Zdravim.Mam sice géčkovou astru v benzínu,ale možná to bude stejný.Vypodložil jsem si tyč,která mi drží otevřenou haupnu a je to ok.Má už svoje léta ale pomohlo to.Ale nevim jak je to u zafiry
Astra G Caravan X16XEL
dada77
dík za typ,ale to asi nebude kapotu jsem měl zvedlou vypadá to spíš na ložisko
Příspěvek od mirda2908 »
nastartuj motor kdyz uslisis klepani seslapni spojku a jestli to prestane tak je to spojkove lozisko a neřez to kdyz to odejde tak se vymeni vse a mas klid.Ono to dela vecine nasim autam :D
dada77
dík za radu dneska jsem to vyzkoušel a je to asi ono
dada77
kluci chtel jsem se zeptat mám dvouhmotovej setrvák nebo klasiku dík
matozippi
Příspěvek od matozippi »
obycajny, take kurvitko sa v tom case este nepouzivalo :)
tak sa mi zda ze astra G s dvojhmotakom nie je
dada77
dík dvojhmotak stojí ranec
dada77
včera jsem si všimnul že je to spíš když sešlápnu spojku tak dá takovej divnej zvuk tak nevím poradte diky
moris
Příspěvek od moris »
zdravím všechny. mám podobný problém. při lehkém sešlápnutí spojky se ozve drnčení. dělá to jen, když sešlápnu spojku asi na 1/3. při úplném sešlapnutí a nebo, když není sešlápnutá, tak to nedělá. mechanik kroutil hlavou, že něco takového ještě neviděl. teď nevím jestli to řešit a nebo ne. kdyby to bylo ložisko, tak to nebude dělat jen při lehkém sešlápnutí. prosím poraďte. díky Moris
