ventil topení
ventil topení
prosím o radu jak se dostat u astry k ventilu topení co se musí vše rozebrat díky
- Mojmec11
Re: ventil topení
Tak nejdřív použij to velké červené Hledat vpravo nahoře,protože se to tady už řešilo.Jinak ventil je uvnitř,dole co je spodek topení,zezadu u motorové stěny.Musíš vyndat radiátor,tzn.odcvakat sponky,sundat dekl,jo zespoda auta vytočit 2 šrouby a vyndat kolínko na odtok klimy,pak vytáhnout 2 spony a stáhnout radiátor z trubek.Nic složitého,ale jde to celkem blbě,nahouby přístup atd.A sežen si hned nové O-kroužky na trubky topení,jestli jsou ještě původní,musíš je vyměnit.
Někde se tu o tom hodně psalo a někde je taky návod na výměnu o kroužků tzn. na to co potřebuješ.
A ted to hlavní: proč to potřebuješ vědět? Co ti to dělá nebo nedělá?
- Mojmec11
Re: ventil topení
Jo a klikni si na moji Stříbrnou Sršen,někde na str.4 je i objednací kod na ty O kroužky,je to podle typu topení.Já mám Behr,tak se podívej jestli je to ono,je to celá sada a 9 z 10-ti členů fora doporučuje tam dát origo kroužky než nějakou náhradu.
