Ahoj, hledal jsem tu na toto téma, ale nenašel. Docela mě překvapilo že nemám možnost otevřít kufr zevnitř auta. Nedalo by se to nějak zařídit ?
Nebo jsem přemýšlel o tom že bych koupil nějaký univerzální centrál tak aby uměl otevírat i kufr. Zkoušel to někdo ? Půjde to ?
5. dveře Astra G Kombi
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Re: 5. dveře Astra G Kombi
Lze dodělat el. odskok dveří, ale musíš tam předělat centrální motorek.
Už jsem to viděl u jednoho známého z vectra webu měl to na VB na dálkové ovládání.
Ale říkal že se stím páral dva dny
Mám ale takový pocit že musel předělat nějak vzpěry, protože to nedokázali zvednout ze spodní části.
Ale pokud si myslíš že to uděláš třeba jak na superbu kombi, tak to tě zklamu
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
jak to má suberb?
představoval bych si že zmáčknu tlačítko a otevře se mi kufr (odskočí trochu). Chci teď dělat centrál tak bych to spojil. Ale nějak nemůžu najít sadu kde by bylo vše - všechny 4 dveře a kufr.. Takže možná budu muset přikoupit kufr, jenže pak bych měl dva ovladače :-/..
Mimochodem nedělal někdo centrál do astry? Půjde tam třeba toto: http://aukro.cz/central-uni-4-dvere-s-l ... 86668.html ?
EDIT:
odskok jsem našel tento:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... hella.html
a zamykání s přípravou na kufr tento:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... -3828.html
To by mělo jít ne ?
Ještě se musím kouknout jak ten kufr vůbec vypadá
EDIT:
To by mělo jít ne ?
SUPERB?
Normálka zmáčkneš tlačítko a zadní vrta se ti otevřou až nahoru, pak zmáčkneš tlačítko a vrata sjedou dolů a pomalu se docvaknou
Jo to co máš v odkaze od levnealar. ti tam půjde, jediné co je největší opruz je kabeláž rozdělat a protahat přes přechodky ve dveřích, sežeň si konektory, nejépe na vrakárně ucvakni celé přchodky i s kusem drátů a na to to naletuj
A pokud ti můžu poradit a nemáš el. okna, radši to dodělěj hned, na tomto e-schopu to také nabízejí
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Tak to jsem ani nečekal, že by to šlo
.. Ale bylo by to fajn.
Jak je to s el. okny? Někde jsem tu četl, že tam praskají nějaké lyžiny ?
