Klimatizacia v zime
Klimatizacia v zime
Zdravim vás ,chcem sa opýtať či možem s manualnou klimatizáciou v zime kuriť,počul som o neakom klimizéri,no neviem či ho mam,proste,ci je man.klima len na chladenie al aj kurenie. vdaka za odpovede( astra G club 11/2001)
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
- Fritol
Re: Klimatizacia v zime
klima se ti pod nějakej stupen nepustí myslim že je to pod -4 nebo kolem 4 stupnu ted nevim
Nevidím jediný logický dôvod prečo pušťať klímu v zime
. Sem tam maximalne na chviľku nech sa rozpametá že tam je
(ak ju to teda zopne podľa aktualnej teploty vonku) inak je to samozrejme na schladenie v letných horúčavách.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Klimatizacia v zime
klimatizace vysušuje vzduch.... takže odmlží rychleji auto... nepotí se skla, udržuje se celej system v pohotovosti.... ona to neni zase takoá kravina.... a má logiický důvod používat klimu i v zimě....
- Fritol
ja sa len pytam ,ale ten kto ma automatikcku klimu,tak mu ide leto,zima,u malo ktorej sa da vypnut a pustit iba ventilator co som doteraz videl.
A na co je u digi klima tlačítko ECO?
Tím se totiš vypne kompresor-i v létě.
Mě je teda záhadou pokud je venku zima jak v ruským filmu jak mám udělat aby se mi spustila klima aspoň jednou za měsíc jak doporučují v návodu...
Jestli jsem nepostřehl nějaké jednoduché řešení tak díky za vysvětlení, rád ze sebe dělám blbce...
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
- Fritol
musíš si zajet do vytěpny garaže
- vasekpetr1
...nebo nad čidlem teploměru si rozdělat táboráček
- Fritol
to ti nepomuze
protože ti klima zamrzne..
Tak som bol v autorizovanom servise opel ,a opýtal som sa na to,a servisák mi vysvetlil,ze ide hlavne o kompresor aby nepryhrdzaveli piestiky v ňom ,aby sa čas od casu pustil aj ked klimu nespusti.
- vasekpetr1
Servisman v autorizovaném servisu bude zřejmě znalec, protože pokles venkovní teploty pod 4°C je jedním z důvodů, proč nesepne spojka kompresoru. Tlak v okruhu klimy a vnější teplota dovolí najetí kompresoru a tím se spustí klima.
