Jaký foťák
Jaký foťák
Zdravím,
hledám nějaký foták pro nenáročné, hlavně na focení malého miminka. Cena max do 2tis Kč a aby to bylo na AA baterky
Vyhlédl sem. http://www.megapixel.cz/sony-cybershot-dsc-s3000
a nebo http://www.megapixel.cz/nikon-coolpix-l23-cerny
a nebo http://www.megapixel.cz/kodak-easyshare-c143-cerveny
Moc díky za pomoc při rozhodování, žádné pořádné recenze sem nenašel.
Re: Jaký foťák
ak ti mozem odporucit, kup taky ktory ma napisane "mechanicky stabilizator"
a jednoznacne preferuj akmulator - AA baterky su onicom, radsej si kup este jeden akumulator do rezervy a ti bohate staci, nemusi byt original, staci hociaky cinsky
Re: Jaký foťák
Len taký postreh (upozornenie) na baterky:
Ja mám foťák na AA baterky. Môj postreh - baterky GP (NiMH) sú totálne nanič - konkrétne moje majú 2700 mAh a nič nevydržia. S mojím Canonom som mal riadné nervy - stále vybité baterky... Teraz som kúpil Sanyo Enelop 1800 mAh a ide akoby nič. Úplne v pohode. Ani neregistrujem, kedy ich nabíjam. GP som musel stále.
Takže kúp si hoci aj na AA baterky, len nekupuj GP baterky, ale Sanyo Enelop, prípadne nejaké iné dobré baterky, ktoré nemajú rýchle samovybíjanie. A ešte si kúp normálnu nabíjačku s detekciou delta V, alebo ako sa to volá - nie takú obyčajnú s nejakou sadou, ak sa rozhodneš pre AA baterky
Z foťákov pozri ešte Canon
. Ale v podstate je to jedno, keď chceš najlacnejší foťák.
Ináč u Olympusov sa dosť ľudia sťažujú na krátku výdrž bateriek. Možno mali skúsiť Enelop, ako ja
Vyber si dobre...
Ešte dodám - so stabilizátorom -áno kúp, lacný čínsky akumulátor - neverím tomu - nekupoval by som. To radšej poriadne AA baterky. Hlavne pozri recenzie na nete, či nie sú s daným modelom problémy. Ináč za nízku cenu neviem, či zoženieš foťák na akumulátory. Mne sa ale najviac pozdáva z tej trojice, čo si uviedol Nikon - hlavne preto, že je to naj značka z uvedených...
Vyber si dobre...
funzoo
Re: Jaký foťák
souhlasím s palixem.. taky doma používáme enelopy a veliká spokojenost... máme 2700-ky za 74 ,- kus . fakt vydrží hodně dlouho a za ty prachy... obrovská výhoda je ještě ta, že mají minimální vnitřní odpor, takže když je vyhrabete po půl roce, určitě nebudou vybité..
Re: Jaký foťák
já se přikláním k Nikonu. Sám ho mám asi 3 roky. Mám Nikon coolpix P4, 8mpx a v době kdy jsem ho kupoval byl s 8mpx jako novinka a taky stál dost peněz asi okolo 5500kč. Ale je dobrej a přehlednej. S baterkama souhlasim s tim co píšou kluci nahoře.
Re: Jaký foťák
Manželce jsem před půl rokem koupil tenhle http://www.megapixel.cz/sony-cybershot-dsc-w510-ruzovy a i přes pořizovací cenu, která je hodně nízká jsem čekal fotky nic moc, ale jsou hodně povedený a to nefotí na maximální rozlišení. Foťák jde nastavit do režimu "auto" a ten je k nezaplacení, navíc když potřebuješ něco rychle vyfotit tak foťák reaguje dost rychle. Videa v HD rozlišení jsou taky docela kvalitní. Navíc optika co používá Sony od Carl Zeiss je na hodně dobré úrovni.
Re: Jaký foťák
mam kodak easyshare m530 stál mě v tesku v akci 1800 má hodně funkcí (ale je na AAA byly k tomu 1800ni-cd s nabijeckou)
at koupiš cokoliv šetři blesk,semě stalo že jsem cca pul hodky fotil intenzivně s bleskem a ten se odvařil...
Re: Jaký foťák
mozem oponovat? dufam ze ano
kolko stoji sanyo enelop? a kolko stoji lion baterka? a kolko stoji dobra nabijacka? a ako dlho sa nabija lionka a ako dlho NI-MH?
pouzival som viacero fotakov, aj s AA aj s lion... AA uz nikdy viac
je to neprakticke a ceny lion bateriek su niekde uplne inde ako boli volakedy
nahradu kupis unas alebo cez ebay za par supiek, ked aj dve
Re: Jaký foťák
ještě jeden malej postřeh- AA baterky sice lze nabít a mít je jako zálohu, ale bohužel nabíjecí baterky když nejsou na zdroji tak nedrží kapacitu a samy se vybijou a nebo postupně ztratí výkon. Tak si myslím že Li on je jasná volba.
- Fritol
Re: Jaký foťák
ovšem u některych fotoaparátu pišou ze se nesmí pouzivat nabíjecí baterky ze muze dojít k poškození. protože nabíjecí baterky AA mají menší voltaž než nenabíjecí.. nabíjecí mají 1,2 V a nenabíjecí mají 1,5 V... ovšem to se stane hodně zřídka
aby se stím něco stalo
Re: Jaký foťák
nejlepší je když už v tom fot'áku je baterka,nemusíš dokupovat drahé ačka a nabiješ to přes usb nabiječku nebo přimo přes pc navíc když se tam dá li-pol baterka vydrží fakt dlouho a když se o ni staráš ani po pár letech jí ta výdrž moc neklesne..
Re: Jaký foťák
Lithiova sa nabije rýchlo a je to super baterka, ale Sanyo Enelop je pomerne lacná - oproti originál Liithiovej baterke. Enelop sa nevybije rýchlo a naozaj ostane nabitá neskutočne dlho. Ja mám len 1800 mAh a vydrží neskutočne dlho. Napríklad GP je oproti tomu šmejd. Nabíjačka na AA baterky je v domácnosti štandard - NiMh akumulátory máme v hračkách a tam ich je dosť, takže je to jedna z najpotrebnejších vecí
Výhody AA? ak pôjdem hoci do afrického Konga, tak AA batérie zoženiem aj na najzapadnutejšom trhu v miestach, kde o elektrine nemajú ani potuchy. Tam si môžeš s Lithiovkou - vieš čo asi
. Ale to je extrém.
Platí zásada, že čím viac mAh má baterka, tým sa viac samovybíja.
Príspevok o voltáži bateriek 1,2V vs. 1,5 V je pravda. Niekde som čítal, že práve preto digi foťáky nejdu veľmi dobre na nabíjacie baterky. Ale Enelop je fakt super voľba. Ja s tým nemám žiadný problém. Pri GP baterkách foťák stále hlásil, že je vybitý a sám sa vypínal. U Enelop NIEEE.
Neviem prečo ešte nerobia lithiove AA baterky.
Re: Jaký foťák
kto ti povedal ze nerobia AA litiovky?? problem je ze maju 3,7V a ked das take dve do fotaku tak ....
k AA do fotakom, podla mna jedina vyhoda je to ze ich mozes kupit na kazdom kroku, ALE skus pri tom pouzivat blesk a hned mas problem, lebo ak to nie je kvalitna alkalicka baterka tak si dofotil...
ine vyhody AA NI-MH nema
lionky - mensie, lahsie, neporovnatelne rychlejsie sa nabijaju (za 30 min mas 50% kapacity), nabijacka v cene fotaku, davaju velke prudy (nabijanie blesku) a len jedna nevyhoda - cena original bat. ale nahrady su za par babiek (cena enelop)
na druhu stranu, vybit za den dve lionky je nadludsky vykon
a ked chces fotit vela, kup si zrkadlovku, tie taketo banalne problemy nemaju
Re: Jaký foťák
Súhlasím so všetkým.. To s vyššou voltážou AA lithiových bateriek som si zistil. Lithiovky je lepšia, ale AA je ľahšie zohnateľná v prípade potreby...
K zrkadlovke - asi nebude správnou cieľovou skupinou na kúpu zrkadlovky. Jemu stačí nejaký foťák na zachytenie pekných chvíľ.
Re: Jaký foťák
Jen dotaz, co říkáte tomuhle je to dobrá volba ?
http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz ... y-produkty
