Marťaskova "ŠMOULINKA" Z18XE str 26 - vyměna výfuku
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Cus all.
Tak po třech dnech v dílně dávám první fotky!!
Auto je až na rozvody celé v cajku. Jen celý den mi trvalo než jsem vyčistil interier - to byl marast! Ale teď je jako nové! :mrgreen:
Tak zde konečně první fota:
:D Opel Zafira A rv 2001 motor Z18XE Elegance :D
Tak 5.11.2011 denní svícení:
Oprava CDchnegeru díky Troodonovi který mi prodal díly na jeho opravu - díky moc.
Málem jsem se v té spleti šroubečků a pérek ztratil :lol:
Edit 8.01.2012 Stropní přihrádka made by Radoš 92 :mrgreen:
Edit 14.01.2012 Klubové polepy:
Marťaskova Šmoulinka Z18XE
vstřiky
filtr LPG
řídící jednotka LPG
Nádrž LPG 55L
No a ještě nějak pošéfovat pořádně ten kryt na motor - tohle je cvičně:
Momentka s montáže tažného:
Přehled oprav a servisu:
Opravy vozu:
po koupi auta 02 října 2011 145000km :
(výměna oleje vždy po 1roce nebo po ujetí 15.000km pravidelně + filtry to sem psát snad nemá cenu :-) )
Nové originál brzdy +čidla, brzdová kapalina.
Geometrie obou náprav (zadní náprava byla srovnána z důvodu kol do A) - klasická závada Zafir.
Oprava zadního stahování oken nefunkční - polámané dráty ve dveřích
Výměna plastu přístrojové desky - popraskaný od slunce
Kompletní vyčištění interieru - to byl hnus... (majitel vozil psa)
Výměna některých plastů v interieru z důvodu poškození psem
Kompletní výměna kapalin oleje 5W-40 plná syntetika
Kompletní výměna rozvodů (i pumpa)
Výměna řemene + kladky + kompletní repas alternátoru (ložiska,uhlíky,sběrač)
Výměna svíček Brisk DR17LDC
Vyčištění klapky - teda to byl marast jak hrom! - auto poté chytilo druhý dech!
Výměna všech filtrů...
Naplnění klimatizace + dezinfekce (chybělo 560g chladící směsy ze 700g!)
Výměna mřížky předního nárazníku.
Nový kryt P zrcátka + do barvy
Kožená manžeta řadící páky + oprava kulisy
Oprava spodního těsnění čelního skla
Nová baterie VARTA Silver Trio 61A 600mAH (koupeno 09.01.2013)
No bratru opravy za cca 25tis! Ale auto mám v perfektním stavu a to samozřejmě jelikož jsme puntičkář potřebuji!
Další úpravy:
Bílé budíky
střešní přihrádka z Vectry B
automatické dovření oken po zamknutí vozu 23.3.2012
automatické svícení (modul za 350kč je na něj již z výroby připravená zásuvka za pojistkama)
modré podsvícení palubní desky
montáž GPS zabezpečení vozu napojený na pult centrální ochrany
25.09.2012 155000km
Původně se začalo banální opravou mikrospínače vypínání stahování zadních oken a skončilo to nakonec na špalkách výměnou celého výfuku od parohů až po konec a kompletním repasem startéru + kabelů (oxidace v koncovkách)
komplet výfuk Izawit - celý za 2500kč + pletenec 300kč i s navařením. Izawit je skoro stejně těžký jako originál GM výfuk tak snad to něco vydrží i když 11 let jako originál asi ne :mrgreen: Počítám tak 3 léta? Uvidíme...
Montáž kamery
Kamera zapíná automaticky po nastartování (lze nastavit i zapnutí přes pohybové čidlo) Formát avi, HD nebo VGA rozlišení, doba nahrávky 2min, 5min nebo 10min, úložiště SD karta do 32Gb (cca 48h záznamu)
120° záběr. Kabel veden pod čalouněním, sloupkem pod těsněním dveří dolů do pojistkové skříňky, kde je připojena přes pojitku 10A kde je + po zapnutí klíčku do II polohy.
13.06.2013
dodělány vzpěry přední kapoty, no a když jsme v tom byl i vyměněny síčky (po dvou letech)
A Oil s filtrem... Zajímavé že jsem zjistil že od výměny do výměny jsem dolil tak půl litru oleje... Za mě spokojenost (měním po 10tis)
17.10.2014 170.500km
Komplet nové brzdy desky ATE kotouče Zimmerman jak v předu tak v zadu. 8)
Nové všechny čtyři tlumiče + uložení (MEYLE)
Nová levá stabilizační tyč (pravá v pořádku)
Nový pružný díl výfuku (vlnovec)
4x nové svíčky NGK
1x nová lambda sonda Delphy (konečně budou nové obě dvě)
výměna oleje,náplní,filtrů
Zakoupeno tažné zařízení GALIA SLOVAKIA s.r.o. (Svislé zat. (kg):80 ) konečně budu moci tahat 4kola na nosiči na tažným!! :lol:
21.10.2014 170.540km
Tak hotovo. nainstalováno LPG Lovato 57L nádrž místo rezervy + tažné a vše zapsáno do TP. (Fedor auto Prostějov) Vyčištěné vstřiky ultrazvukem (všem více než doporučuji!) spotřeba šla okamžitě razantně dolů, zvýšil se neuvěřitelně výkon vozu a chod motoru - opravdu bych tohle nevěřil co dokážou zanesené vstřikovače!
No po všech úpravách a investici kolem 45tis je auto vcajku!
19.2.2016 190.200km
"Velký servis"
výměna oleje, brzd. kapaliny,všech filtrů, záruční revize LPG 8) , antikorozní nástřik spodku.
Šmoulinka má najeto již 190.000km bez vážnější poruchy což je supr!! Nemůžu si jí vynachválit...
4.5.2016 195.000km
Výměna čelního skla z důvodu pavoučka :-( Autosklo Hleďa cena 9.600kč.
Při té příležitosti doplnění klimatizace - chybělo 250g chladiva (700kč)
Kompletní vyčištění interieru.
6.6.2016 196.000km
servis - kompletní výměna rozvodů + drážkového řemene - asi už poslední za mě :-(
21.11.2016
Tak překonáno 200.000km!! Bez vážnější poruchy což je paráda.
Dnes udělán servis LPG + STK + Emise vše bez ztráty kytičky :-) Zase na dva roky klid.
11.07.2017 212.000km
Tak je tu opět "velký servis"
Velká revize LPG po 40tis u Fedor Auto Prostějov (výměna filtru) - nutno dodat, že to frčí bez sebemenší poruchy (pokud pominu zaseknutý plovák pro stav LPGčka v nádrži - bylo opraveno v záruce) Za mě LPG parádní věc!
Výměna oleje + všech filtrů krom palivového
Provedená výměna zadního dílu výfuku byla tam díra jako do ementálu :-)
Vyčištění klapky + motoru.
23.08,2017 214,000km
Oprava u Fedor auto PV zanesené vstřiky - vyčištěno ultrazvukem
Hrozný martirium než se přišlo na takovou blbost... Díky Alzafírovi a ostatním za opravdu velkou pomoc!
22.10.2017 215,500km
Pneu servis - nové zimní pneu 4x + odpis i letních gum.. no na jaře mě čeká nákup,,
7.11.2017 216,000km
Oprava prasklé hadičky benzinu v nádrži - příšerná patlanina - musela dolů celá nádrž :-( Ale za cca 3h nebylo co řešit
9.12.2017 218,000k
Výměna oleje v převodovce 2L. Výměna zadních lanovodů ruční brzdy.
12.1.2018 221,000k
Výměna mot. oleje + filtru, výměna alternátoru za nový - původnímu odešly ložiska.
3.2.2018 223,500k
Výměna L. homokinetického kloubu za SKF, výměna horních uložení předních tlumičů 2x
19.4.2018 228,500k
Nová autobaterie Akuma 74Ah 12v 640A + výměna krytu volantu - prasklý L. klakson.
Nové pneu 4x Barum Brilantis 2. + nově nastříkané alu ráfky.
2.5.2018 230,000k
Dnes opět pravidelná výměna oleje a samo menší opravy + servis klimatizace (doplnění 250g náplně + dezinfekce)
28.6.2018 235,000k
Oprava v Brně u RomanaK problém s vynecháváním plynového pedálu - nová originální zapalovací lišta + svíčky Denso Spark Plug K20TXR 5063 (9500kč)
Po příjezdu ze servisu ještě doma v garage:
Nový domeček olejového filtru (prosakoval olej)
13.7.2018 235,700k
Bohužel oprava u RomanaK se nepovedla - jednotka zaslána na test funkčnosti do http://www.ecu.de zde zjištěna klasická závada řj - praské vnitřní drátky k PCB desce - následná odborná oprava řj za 8100kč s dvouletou zárukou.
13.7.2018 236,700k
Výměna zadních brzd - komplet i s gum. těsněním, krycím plechem + nové brzdové lana.
25.9.2018 241,000km
Výměna oleje + svíček + servis LPG - příprava na STK
10.10.2018 242,000km
Výměna středního dílu výfuku - minulý Izawit byl měněný 25.09.2012 s nájezdem 87.000km s toho 67tis bylo již na LPG!
25.01.2018 250,500km
Výměna oleje, brzd. kapaliny, všech filtrů. Zafirka jezdí jak má což vzhledem k předešlé investici do opravy řj a nové zap. lišty snad bude i dále.. No po zimě se objevilo "bouchání" přední nápravy tak že pojede k dvornímu doktorovi..
27.04.2018 260,500km
Výměna oleje, nastříkání podvozku antikorozní barvou, vystříkání dutin, Oprava výfuku - nový vlnovec, výměna probitého chladiče klimatizace od kamínků za nový + plnění klimatizace, oprava prosakování oleje z krytu motoru. Přezuto na letní!! :-)
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 02 kvě 2019, 19:40, celkem upraveno 78 x.
Čefa66
Re: Marťaskova Žirafa 8)
Příspěvek od Čefa66 »
Pěkná 8) a modrá je dobrá. Hodně úspěchů při přizpůsobování. Jestli jsi to takhle vyčistil sám tak velkej palec nahoru. j. 8) 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Tak tuhle barvu jsem snad ještě neviděl, velmi zajímavá 8)
Snad jen bych brzdiče dal taky na modrou, ta jedovatá červeň mi nesedí.
Tak vítej a ať ti to šlape!! 8)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Tak tomu vravim lestenka 8) .Nechces sa tak pohrat aj z mojou? :lol: :lol: .Ten OPC volant len a len doporucujem.Tak hlavne nech sluzi bez problemov vela km. 8) 8) 8)
Marťasek
Díky. Hrál jsem si s tím dva dny v kuse. první den opravy všeho možnýho a druhý den brzdy + očista motoru,interieru a laku. k tomu laku: až když jsem to čistil tak jsem zjistil jak příšerně byl lak po bocích dole zanesený kapkama asfaltu... hrozná práce to dostat dolů. Ve středu jde auto na rozvody a budu spokojenej :lol: zatím...
Marťasek
Tak dneska dorazila nová kožená manžeta (supr už je na autě) a taky autoalarm a denní svícení - o víkendu mám o zábavu postaráno :-) Jinak auti je dnes v servise na rozvody. To je hrozný být bez auta...
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC »
Vítej mezi Zafiráky a také Ti chválím tvoji "Šmoulinku" - moc pěkná a koukám, že jsi na ní nechal ruce, jak se leskne 8)
Přidávám se k názoru, že by to chtělo třmeny do modra - vypadalo by to lépe jak červená.....ale jinak ti do toho nebudu kecat.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Marťasek
Překecali jste mě 8) Jak bude doma tak v sob. neď. na to vlítnu ale zase to celý rozdělávat :( Možná tam už rovnou šoupnu zimáky... Jinak v servise zjistily špatnou kladku od řemene a řemen tak opět něco...
Marťasek
Re: Marťaskova Žirafa Z18XE
Tak dneska auto přivezla žena ze servisu s tím, že než dojela domů tak zjistila že svítí "takový ten oranžový ventil" na palubce dle jejicch slov :D
No průser! Auto za studena mírně škube (za tepla ne) svítí kontrolka motoru (pernamentně) Auto nejde vytočit nad 4tis (nouzový režim)
V servise dělali komplet rozvody,GO altíku, novou napínací kladku (prý byla už volná) a rovnou řemen. Pak mi volali že je špatný čidlo vačky (kontrolka motoru mě ale vůbec nesvítila):
Zítra v 7hod pojedu s tím autem do Opla Olomouc ať to hodí na diagnostiku. Jestli to bude něco za šílený prachy rovnou se asi zastřelím! Doufám že to bude "jen" nějaká blbost...
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 15 říj 2014, 07:08, celkem upraveno 1 x.
Marťasek
Se piscnu. Přijedu do OL do Opel Morava.. "Dobrý den..... ble ble ble.." Technik: "No jo ale já tady nemám eletrikáře!" Super servis!!! "Doporučuju" (škoda že tu není blicí smajlík)
Sednu nasr. do auta a ejhle, kontrolka nesvítí a auto jede jak střela!!!??? Že by se leklo :lol:
Ještě uvidím co to udělá až to auto natočím studený?!
Vidím to na pěkný začátek sotry! Žaludek mám až v kalhotách. :lol:
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 09 říj 2011, 21:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Mike.S »
a co Ti řekli na tu kontrolku v servisu, ve kterém Ti dělali rozvody?
Alzafir
No viděl bych to na ten servis, co dělal rozvody. Na té fotce, to je ten snímač? Sry za blbý dotaz, to víš , nafťák :mrgreen: .
Jestli je to u těchdle motorů tak, jak mám nějak zafixováno z knihy Jak na to, tak ten snímač je hodně blízko rozvodů. To by byla varianta, že se jim povedlo ho přizničit.
Marťasek píše:Přijedu do OL do Opel Morava..
A opět chvála na autorizák!! :lol: :lol:
Marťasek
Nic... jen jestli mě nesvítila kontrolka motoru když zjistili to vadné čidlo. Já že ne auto normálně jezdilo... Bohužel já auto ze servisu nevyzvedl ale žena. No a ta říká že ta kontrolka svítila už když vyjížděla ze servisu. Bohužel v servisu jsou až v pondělí (nikdy jsem s nima problém neměl). Chtěl jsem zajet do Brna za chlapama co dělají diagnostiku (
Kód: Vybrat vše
carteam.cz
)ale tel. mě neberou... V Opel OL i Brno dnes eletrikáři nejsou.
Auto ale zázračně teď jede a kontrolka nesvítí! Uvidím až ho zachvilku nahodím studený jestli se rozsvítí... Teď jsem raději celý motor zkontroloval jestli je vše zapojené a pohýbal s drátama. Složené to vypadá že je vše OK.
Bez diagnostiky je to hádání...
Alzafír ano je to on (ten původní špatný) jinak je to tak jak říkáš, je blízko rozvodů pod krytem rozvodového řemene nahoře
do autorizáku do OL jsme jel s obrovským sebezapřením ale byla to jediná možnost... ještě štěstí že to neklaplo. no uvidím co auto udělá studené.
Edit 12:00hod : tak studený start, kontrolka nesvítí ale studený motor mírně škube a jde pouze do 4tis pak omezovač..
Po zahřátí na 90 C motor neškube. Až po vypnutí a opětovném nastartování točí přes 6tis.
Lajcky typuju nějaké čidlo teploty...
Každopádně se mi ozvali chlapi z Brna že můžu dojet. Snad mě zachrání auto nutně potřebuju...
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 15 lis 2011, 19:36, celkem upraveno 1 x.
Čefa66
A pomohl Ti Roman ? V dešti . . . . . Šmoulinka vypadá pěkně na živo i mokrá. :lol:
Marťasek
Tak že problém vyřešený (doufám!!) Díky RomanK z
Kód: Vybrat vše
http://carteam.cz/
kterému tímto moc děkuji za ochotu i v sobotu pomoci :D
Problém bylo nové čidlo vačky Bosch které vyměnili v servise za původní Siemens. Zřejmě nekompatabilita. Dle rady jsem opravil původní čidlo (byla to makačka na bednu to vymyslet jak to dát dohromady ale nakonec jsem to dal dokupy a zalil nakonec epoxidem) a po namontování do auta normálně funguje!! Už žádné nouzáky :-) doufám, že to tak zůstane...
Zítra volám do servisu jak budeme řešit to nové čidlo které je mi na dvě věci...
Přikládám pár foteček toho čidla:
štěstí v neštěstí že ta guma byla tak KO, že šla krásně vydrolit. Bohužel bužírka i pod tou vrstvou gumy byla jako troud, tak šla celá izolace do háje.
Čidlo je v autě a krom toho že má kratší vedení o cca 2cm funguje na 100%. celá "operace" mě trvala cirka hodinu i s montáží do auta.
Díky všem za rady a pomoc a doufám, že už bude auto jen jezdit...
Čefa66 jj, co mu zbylo když jsem se mu tam tak vnutil :mrgreen: ale pěkně jsme promrzli jak jsme šli ty 3km tam a 3 zpět pěšo do makra v tom dešti, páč jsme museli auto nechat 3h schládnout kvůli diagnostice.
PS: té přezdívky se už asi nezbavím co :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 15 říj 2014, 07:27, celkem upraveno 2 x.
