Centrál
Jiřin
Centrál
Příspěvek od Jiřin »
Zdravím,chtěl bych se zeptat. Když nakóduju klíček v zapalování abych mohl odemykat přes DO funguje to asi 2 dny a pak přestane odemykat a zamykat,musím to kódovat pořád dokola. Nemáte nějakej fígl jak to zprovoznit aby to jelo pořád? Díky za odpovědi.
vasekpetr1
Re: Centrál
Příspěvek od vasekpetr1 »
1) kontrola DO v klíči,
2) prověření tišťáku, zda není držák baterky utržený, pokud ano - opatrně mikropájkou nechat připájet,
3) výměna baterky CR2032.
Tento postup většinou pomáhá.
Jak rozebrat dálku najdeš i zde: výměna krytu DO
Jiřin
Re: Centrál
Děkuji za rady,zkusím a uvidíme.
petras66
Re: Centrál
Příspěvek od petras66 »
mam podobny problem, ale me nejde vubec nakodovat, baterka nova a kontakty vypadaj ok. nejaky typ,rada??? dekuji
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
vasekpetr1
Re: Centrál
Pokud je problém v DO, zkus se obrátit na Apika: oprava klíče DO
A děláš to kódování správně dle návodu:
synchronizace na 3. straně na konci vlákna
Marťasek
Re: Centrál
Příspěvek od Marťasek »
Trošku z jiného soudku ale dám to sem:
budu montovat do auta alarm, který je ovládaný pomocí originálního centrálu a potřebuju poradit.
(již s tím mám zkušenosti ale vše na Astře F, felicii,škodovce atd... ale zafiru ee)
1) Kde najdu a jakou mají barvu dráty od signálu zamčení a odemčení předních nebo zadních dveří?
2) kde najdu a jakou mají barvu dráty pro signál zavření el. oken?
3) kde najdu a jakou mají barvu dráty pro pravý a levý blinkr?
Chlapi prosim vás hlavně na mě nechoďte s plnkama elektroinstalace páč ´v tom fakt nenajdu nic :mrgreen:
Neříkám, že bych to nenašel sám, ale ušetřili by jste mi dost času a nervů 8)
Auto je Opel Zafira A rv2001 motor Z18XE s originálním centrálem (domnívám se správně, že jednotky centrálu a oken budou u spolujezdce v A sloupku??)
Děkuji předem všem co pomůžou
Marťasek
Re: Centrál
Chlapi vážně nikdo neporadí? alarm má dva kontrolní programovatelné výstupy na centrál - plus nebo mínus s továrny je nastaven na plus signál. a ty dva potřebuji napojit na centrál kde je signál pro zavření či otevření auta viz výše
vasekpetr1
Re: Centrál
Původně jsem nechtěl reagovat, ale když jinak nedáš, tak ber moje rady s rezervou - koukám do schemat pro Astru rok 98, nevím, jak moc se lektrika od žirafy liší.
1) signál od klíč pro zamčení nebo odemčení dveří - konektor X61, piny 1 a 2 (červeno modrý a červeno bílý 0,75)
2) signál pro zavření oken od centrálu - konektor X61, pin 24 (červeno žlutý nebo hnědo černý 0,5)
3) blinkr - levý: konektor X2, pin 12 (černobílý 0,75) pravý: konektor X2, pin 19 (černozelený 0,75)
Ty blinkry bych hledal ve svazku u prahu na levé straně u řidiče.
Držím palce v bádání.
Marťasek
Re: Centrál
vasekpetr1 děkuji, každá rada dobrá!! i kdyby to bylo jinak (což si myslím že nebude) tak člověka to aspoň navede!!
1martin1
Re: Centrál
Příspěvek od 1martin1 »
ahoj,měl jsem stejný problé.byl to utržený držák baterie v DO,měl jsem to v obou klíčích.kolega mi to mikropájkou zapájel a bez problémů.
OPEL ZAFIRA,2,0 DTI,2000,STŘÍBRNÁ METLA
ObrázekObrázek
vasekpetr1
Re: Centrál
Marťasek: ten konektor X61 je součástí řídící jednotky centrálu na A sloupku u spolujezdce (jak jsi správně předpokládal).
