unavene zadne pruziny
Ahojte....taka otazka...zadok auta mi stoji nerovnomerne...jedna strana je vyssia ako druha...pruziny nie su prasknute....
Je to ich unavenim? Ked v Astre ideme 4, alebo 5 a prebehnem cez hrbol, alebo vlnu na ceste tak taky hnusy zvuk ide zo zadu...ako keby koleso suchlo podbeh....ale ide to z tlmica.Z tlmica na tej strane kde je auto nizsie.....Zadne tlmice som menil pred dvoma rokmi aj asi 3 mesiacmi...Daval som tam Delphi.Ten jeden bude asi K.O.
Asi ma neminie vymena pruzin......ak ano, tak ake by ste odporucili dat....Origo v Opli su drahe jak fras....Pouzite origo GM? Hmm, tam sa zasa trocha bojim v akom budu stave......ci neboli pretazovane atd....
Alebo dake lacne polske pajty? Daju sa kupit dva kusy dokopy za cca. 45€ ....ale..su to dake polske....
Co by ste odporucili?
Re: unavene zadne pruziny
kup kayaba excel g
ak chceš zachovať sériový podvozok tak Sachs, Bilstein, Monroe, aj KYB môže byť , Meyle, AL-KO, Vector
http://www.depoauto.sk/index.php/cPath/ ... k3fblhdv42
http://www.elit.sk/sk/sortiment-a-sluzb ... fault.aspx
http://www1.dsauto.sk/sk/Pruzenie-tlmen ... -2-2-2-2-2
Jestli se nemýlím tak se ptaš na pružiny a ne na tlumíky
No koupil bych origo použitý, nejlíp tady ať máš jistotu. Pokud půjdeš na vrakáč tak bacha, ať ti neprodaj jiný, než máš kastli (já neznalej problematiky si nechal na vraku poradit a dal mi na kombíka, ježiši to byl teréňák ;D)
Jinak jestli jde o tlumíky, tak Sachs mi dávali dozadu v Opelu a v předu mám ty KYB Exel-G, takže KYB dobrý možná i dozadu
jedna sa mi o pruziny....
Nechcem aby bolo auto tvrdsie, alebo vyssie...chcem aby to bol standard...Aby tam nic nebuchalo atd...A ked aj pojdeme 4 alebo 5 aby som nesuchal kolesa...
- rychlyradim
vsadím se, že máš levou stranu (stranu řidiče) nižší jak tu pravou? je to tak??...jestli ano, tak se mi zdá, že to maj všechny astry, vč. té mojí.
PS: já až budu měnit zadní pružiny, tak určitě půjdu do nějakých tvrdších, protože když si do toho někdo sedne, to vypadá jak š120cítka....a to už jsem je jednou měnil ty pružiny (a vydrželi asi tak rok ok - nebyly nové)
No jestli je to to, co píše Radim, tak jestli to maj všechny Géčka, tak třeba kvůli nádrži
je více na pravou stranu a nevyrovná se to náhodou když dáš plnou ?
Nie nie..praveze strana za spolujazdcom je nizsia....A tam je aj ten tlmic K.O.....predpokladam ze kvoli nizsej pruzine...
takže budeš v podstate meniť aj tlmiče !?, ja som dával na Calibru Sachs Super Touring,
nazdarek, dnes pri stati na parkovisku som si vsimol, ze sused s Astrou G, to iste co mam ja Caravan 98, ma zadok auta o dobrych 10 cm vyššie, a to som mal prazdny kufor a 1/2 nádrže. Moja Astra sedi ako kačica nehovoriac o tom, že pri 4-5 ludoch mozem sledovat potme orechy a sklon svetiel mam permanentne na 4. Inac auto je vyvazene, sedi rovnomerne. Ake pruziny sa vam osvedcili, uvazujem dost o ich vymene. Z vrakoviska nemam dobre spomienky:-( Diky
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
neda sa ti dofouknout vzduch??nekde v kufru by mel byt ventil na dofouknuti jestli jej mas,jinak muzes mit unavene pruziny
Hoši tento problém mam aj ja a to som tie pružiny menil uz dva krát a stale take iste jako ked som ich isiel vymeniť ...
