Ramena a čepy přední nápravy
VladaH
Příspěvek od VladaH »
Mám Astru G kombi, motor X16XEL, r.v.2000. Chtěl bych všechny upozornit na následující věc: Na levém předním kole se při nájezdu na drobné nerovnosti začalo ozývat kovové klepání. Hledal jsem příčinu přes dva měsíce a nemohl jsem ji najít, nikde jsem žádné vůle nenašel. Potom jsem absolvoval technickou prohlídku při STK a znovu jsem se ptal zkušebního technika, zda tam jsou nějaké vůle. Ujistil mně, že je všechno v pořádku. Za týden naštěstí při krokové rychlosti mně vypadla na kruhovém objezdu koule za spodního čepu spodního ramena i s poloosou z převodovky! Zřejmě Opel udělal "správnou "inovaci, protože u všech aut včetně dřívějších Opelů toto nebylo možné, koule čepu i při velkých vůlích držela pohromadě. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo, kdyby se čep rozpadl při 130 km rychlosti! Takže při náznacích vůlí nechte si spodní čep ramena ihned vyměnit.
funzoo
Re: Ramena a čepy přední nápravy
Příspěvek od funzoo »
nebo možná někdo udělal inovaci tobě, nebo předchozímu majiteli při výměně čepů. ..
jak se měnily čepy, byly použité kvalitní, nebo se dávaly nějaké "starlajny" ? pokud ty nejlevnější, tak se není čemu divit...
