Autoradio - po vypnutí zapalování se vymaže paměť
Lukas G.
lidi, prosim o radu. Vymontoval jsem radio CAR 300 a namisto neho jsem dal radio PIONEER, ale kdyz vytahnu klicek ze zapalovani, tak se mi smazou pameti stanic. Poradte nekdo....... Diky.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
Doktor Br.
- Hany
Máš doma Voltmetr? Odpoj ten konektor, změř proti kostře, nebo černém kabelu na které konektory Ti jde napájení pří zaplém zapalování a na který při vypnutém. Potom stačí ty kabely buď přehodit, ale mám zkušenost, normálně je spojit a je klid.
Autoradio
Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
Má Astra G
Re: Autoradio
Pri zasunuti klicku se nespusti nikomu, musis nastartovat, nebo aspon otocit klic tak, aby se rozsvitily kontrolky.milode píše:Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Re: Autoradio
Však ano,nepopsal jsem to zřetelně.Ono se nespustí ani po startu.Luky píše:Pri zasunuti klicku se nespusti nikomu, musis nastartovat, nebo aspon otocit klic tak, aby se rozsvitily kontrolky.milode píše:Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
Má Astra G
Má Astra G
Má Astra G
Má Astra G
- milosh
- Administrátor
Presne jak pise yanek, mel jsem v aute 2 radia a u obou jsem ty kable musel prohodit, tzn. puvodne mas spojeny zluty a cerveny, tak je spojis obracene - zluty - cerveny a to samy i podruhy
Jo, jo i já musel v bráchově Vectře B vzájemně přehodit červený drát s žlutým, protože při vypnutém zapalování nešlo rádio spustit. Vylučovací metodou při vyp a zap zapalovaní jednoduše rozpoznáš co je přívod od baterie a co od zapalování. Pokud ale nepoužíváš interface pro Oply muže se ti stát to co mě u Blaupunktu Seatlle CD72, že ti signál č. 2 (Radio Mute) konektoru A při stisku tlačítek na volantu "zamutinguje" rádio a ono bohužel nehraje a nehraje, dokud jej natvrdo nerestartuješ (odpojení napájení a opětovné připojení).
Po odpojení signálu Radio Mute problém přestal a rádio běží jak má.
OPEL ASTRA G X16SZR Caravan Sportive
Re: Autoradio - po vypnutí zapalování se vymaže paměť
ahoj lidi taky jsem vymenil autoradio car 400 za Benq a nepamatuje si to stanice.Ktery kabely mam prohodit za iso konektorem? ten silnejsi cerveny a ten slabsi ciste zluty? Moc prosim o radu v elektrice se vubec nevyznam a nechci neco posrat
Astra g 1.4 16V 2002
