Zdravim Vsechny na tomto foru.Prosim o radu,jestli ma nekdo zkusenost s pronikanim chladici kapaliny do oleje.Behem cca 10 km zmizi voda v nadobce do oleje.Hlava je po kladne tlakove zkouzce,tesneni a srouby nove.Napadlo me jestli by to nemohl byt chladic oleje,ktery je chlazen u tohoto motoru vodou.
Dekuji za pripadne rady a omlouvam se,zda je tento problem uz diskutovan,nemel jsem moc casu hledat.diky
Vauxhall Astra 1.7 DTI (Isuzu)
Re: Vauxhall Astra 1.7 DTI (Isuzu)
V chladiči oleje je vždy větší tlak oleje než vody,takže by ti šel olej do vody a ne obráceně.
[quote="denny"]V chladiči oleje je vždy větší tlak oleje než vody,takže by ti šel olej do vody a ne obráceně.[/quNo to je pravda,to mi nedoteklo,takze jinde nez kolem hlavy ,tesneni,a bloku motoru asi hledat nemam.Koupil jsen to udajne se spatnym tesnenim,pak vyslo najevo,ze je praskla hlava,koupil jsem starsi,ta je vporadku,co se tyce tesnosti,historii neznam,takze bude asi pro me lepsi poohlidnout se po motoru a vymenit.diky za odpoved
