problém astra 1.7DTi
- michalrepcik
tak kluci potřebuju poradit :koupil jsem astru a mám pár záhadných problémů:1.při přeřazení ze 4 na 5 cca 1700 otáček se auto nehorázně rozhoupe (motor jakoby se urval ze silenbloků)tak sem dal nový -ale stále stejný problém 2.auto se ohřeje na provozní teplotu a při prudkém brždění se mi rozsvítí kontrolka závady-auto jede stále stejně,diagnostika nic neukázala,3.při jízdě na dálnici cca 150km/h se přepne do nouzáku a absolutně nejede,netáhne děkuju za rady
Re: problém astra 1.7DTi
vitaj na fore a pouzi "HLEDAT"
ale ako prve odporucam niekam ist na diagnostiku, nacitat chybove kody a uvidime...
ak si vies niektore veci na aute robit sam, tak pomaha vycistit sanie, egr atd,... tu na fore o tom najdes dost
michal kdyz se ti rozsviti kontrolka motora tak je nejaka zavada,diagnostika to ukaze,take byt tebou dam vymenit rozvody,a skontrolovat prevodovku mozna je problem tam,mozna to nebude ona a bude problem nekde jinde jestli nemas daleko do pardubic-clen denny nebo brna-clen romanK jsou tam velmi dobry odbornici na ople.Tady nafore je tema kto vse ma diagnostiku tak skus najit a domluvit se snekym at se ti nato koukne a vitej
- michalrepcik
děkuju zkusím to a uvidíme
