Nenasava filtr naftu..
Zdarec chlapi mam takovi dalsi mensi dotaz nedavno se mi rozsvitila kontrolka elektoniky a auto mi prestalo startovat. Po dlouhem badani a premysleni jsem vsechny cidla prolezl a prozkousel az jsem prisel na jedine.. Ze filt nafty se nezaliva doplna naftou a cidlo pro snima prutoku nafty z filtru do cerpadla ukazuje hodnotu nula.. Pritom v nadrzi mam nafty dost. Po te co jsem otevrel filtr otocil viko nasavani nafty z saciho filtru a zalil privodni trubky k cerpadlu ktere byli pradzne okamzite se kontrolka zhasla a auto melo tendenci nastartovat.. Nevite nekdo kde muze byt chyba zda neni ucpany privod nafty v motoru?? Pritom kdyz zatocim na prazdno motor pri zavrenem filtru a nasledne ho otevru tak se okamzite nasaje venkovnim vzduchem podlak k tahani nafty z motoru to ma ale nechapu kde muze byt chyba... Jak se do ta u Opel astra G 1.7 TD Zjistit?
Re: Nenasava filtr naftu..
Něco tu nehraje. Nerad bych tě zmátl, 1,7čku až tak neznám, ale filtr nemá snímač hladiny nafty. Jestli tam máš konektor se 2 dráty, tak to je ohřev nafty při mrazech.
To že hladina nafty ve filtru není až po víko, tak to je normál. Už jsem to tu taky zjišťoval, protože mě to dost překvapilo. To neřeš.
Vidím to tak, že ti spadla nafta. Někde to nasálo vzduch. Ale to zhasnutí kontrolky....to nechápu. Bylo by zajímavé vědět číslo chyby.
Po otoceni toho vika a zaliti toho konektoru naftou a nality do hadic od cerpadla to okamzite zhaslo.. Sam tohle nechapu a ani nechapu proc to vypusti vzdy vzduch kdyz otviram fitrl zda se mi ze to muze byt nekde pricpane.. A co si pamatuju tak ja jsem vzdy u toho mojeho diesla co jsem menil filtr mel naftu az uplne po vrch pac mi vzdycky pretekla pri otevreni fitru na blok motoru.. Tak je to ted zajimave..
