VOBEC NEREAGUJE NA PRIDANIE PLYNU
Marat131
Příspěvek od Marat131 »
ZDRAVIM MAM ASTRU G 2.0 DI 60 KW KOD MOTORA X20DTL...PO VYMENE POSILOVACA BRZD SOM CHCEL IST NA SKUSOBNU JAZDU ALE MOTOR VOBEC NEREAGUJE NA PRIDANIE PLYNU...VSETKO IDE AKO MA MOTOR BEZI NA VOLNOBEH ALE VOBEC NEREAGUJE NA TEN PLYN....VIE MI NIEKTO PORADIT MA TO ELEKTRONICKY PLYN...DAKUJEM
radoparic
Re: VOBEC NEREAGUJE NA PRIDANIE PLYNU
Příspěvek od radoparic »
má to el.plyn a kód motoru je X20DTL ?
4E7 7770
Marat131
radoparic píše:má to el.plyn a kód motoru je X20DTL ?
ano ja som sa tiez cudoval ze x20dtl ma el. plyn
radoparic
no protože u benzínovejch motoru X značí mech.
zjistíš to jednoduše když otevřeš kapotu a uvidíš :mrgreen:
a podle mě není zapojenej plyn když to běží a nereaguje ne ?
4E7 7770
Marat131
radoparic píše:no protože u benzínovejch motoru X značí mech.
plyn je zapojeny len to proste nereaguje
radoparic
tak počkej máš tam lanko ?
4E7 7770
bundeles
Příspěvek od bundeles »
Lanko tam nemá, protože má elektronický pedál.
Zkus se kouknout na konektor u pedálu, jestli při te montáži tam k něčemu nedošlo, a nebo může být vadný pedál, už jsem jich několik měnil. 8)
Diagnostika.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Marat131
bundeles píše:Lanko tam nemá, protože má elektronický pedál.
Diagnostika.
konektor som skontroloval niekolkokrat aj som ho precistil a ziadna zmena...a neda sa ten pedal nejako premerat?
Marat131
radoparic píše:tak počkej máš tam lanko ?
nie mam tam elektronicky plyn
zippi
Příspěvek od zippi »
tak len diagnostika a pozriet online data z pedalu plynu ci sa meni hodnota...
inak posilovac potrebuje podtlak, ale to by ti urcite svietila kontrolka emisii alebo motora, takze v podtlakovom systeme asi chyba nebude
Příspěvek od Mike.S »
viděl bych to na špatný potenciometr v pedálu, ale to Ti ukážou live data na diagnostice, bez ní to nepůjde :(
Marat131
zippi píše:tak len diagnostika a pozriet online data z pedalu plynu ci sa meni hodnota...
no praveze ta kontrolka svieti ale nie stale...a moze mat chybna vakuovka nejaky vplyv na el. plyn?
Marat131
NEFUNGUJE EL.PLYN...MOZE BYT CHYBNA VAKUOVA PUMPA??
zdravim moze mat chybna vakuova pumpa nejaky vplyv na el. plyn??? dakujem
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 09 srp 2011, 17:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: sloučeno do již existujícího vlákna
