Sinembloky na ramenach
- marko100le
Pani, mam prosbu
ak uz niekto menil sinembloky na prednych ramenach ,ako to slo.
bolo nutne ich vylisovat alebo sa to da doma svojpomocne.
popripade nejaky ten link .
vopred vdaka
vopred vdaka
Re: Sinembloky na ramenach
da se to vyrazit nekde tu na foru sem to cetl ale nevim kde kazdopadne je to prace jak svine
- marko100le
Bol som v obchode a komplet ramena kus za 50 euri
,samostatne po dieloch 37 (2gumy a cap) euri
Tak nema vyznam menit po castiach a trapit sa s tim
takto to bude vymenene raz dva
- marko100le
Ramena som vymenil ale bude asi nutne ist na geometriu ,lebo auto sa hlavne v zabere chova divne.
Po prejazde po hrboch ma tendenciu sa rozhupat.
Zaujimaju ma vase skusenosti z vymeny, ci to bolo aj vo vasom pripade tak isto
- marko100le
Tak si odpovedam sam.
Po vymene ramien ,tlmicov aj spodnych capov je nutne ist na geometriu.
Hodnoty uhlov boli uplne v p*r*d*e*l*i a odklon tiez.
Teraz po laserovej geometrii za 25 euri je vsetko ok.
Zdravim, prosim vas, ktore su silentbloky na prednej naprave. Bol som na technickej pred pol rokom a povedal ze by bolo dobre dat menit zadne silentbloky na prednej naprave.
(ze budu buchat...)
To su asi ine ako na ramenach?? ci su to tie iste iba iny nazov??
V autokely som nasiel 1a a 1b alebo 2
Ktore??
Dik za odpoved
Ktore??
Dik za odpoved
Hmm strarline bych nedával moc nevydrží budeš to za rok dělat zas radši bych připlatil třeba za Febi!!Vyzkoušeno bez problému.kamarek píše:nevie niekto??
- marko100le
Su tam dva na jednej strane.
Najlepsie je vymenit cele ramena ,lebo ak kupis len samotne sinembloky usetris len maly peniaz a natrapis sa z vymenou.
A samozrejme po vymene ramien nutna geometria, tak pomen vsetko co treba a geometriu zaplatis iba raz.
ja nechcem STARLINE, to bol iba ukazkovy obrazok, ja som sa len pytal ze ci mam dat menit silentbloky na ramenach alebo su na predenej naprave este aj ine silentbloky ktore sa menia (nepamatam ktore mi odporucili manit
ramena vyzeraju v pohode, iba je uz vraj vola v silentblokoch...
geometria bude asi aj tak, lebo auto taha trosku do prava
poslední příspěvek ve vlákně: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 2&start=15
Astra 1,4 16V
