Uz som nestastny
Uz som nestastny
Cau mozno ma hned zamknu,ale proste uz fakt neviem co mam robit.mam astru g 1.6 16v rok 2001 x16xel nieco cez 200 tisic..mam jeden problem..auto mi slabo taha.dost slabo..dnes som sa vracal domov s dalsim autom ktore bolo peugeot 206 1.9 d ma 52 kw este v nom bolo aj o 2 ludi viac a ja som za nim pomaly nestihal..od 74 kw cakam viac..dokonca aj ked som sa vracal z dovolenky cez rakusko do kopcov plny plyn a akceleracia ziadna..proste som z toho hotovy.. A toto vsetko som som na aute robil..vymena rozvodov,oleja,vsetkych filtrov..auto mi trhalo tak som zacal cistit klapku a zistil som ze jedna podtlakova hadica je odtrhnuta.tak som to kompletne vycistil a hadicu nahradil..odvtedy necuka ale ten vykon..myslim ze s vyfukom nic nemam,by som to asi pocul.tiez som cistil ergventil. na diagnostike som este nebol,ale nic mi nesvieti tak podla toho co som cital, nic mi asi nevyhodi.vazne uz neviem co mam robit,luskam fora o tomto uz mesiac a na nic som neprisiel..nevie niekto poradit??dik
Re: Uz som nestastny
Že by odchádzajúca váha vzduchu? ...
nemá váhu vzduchu
svíčky si měnil ?
svíčky si měnil ?
upssssss
Ee sviecky som este nemenil..pozeral som ich a nevyzeraju zle..este som zabudol podotknut ze sa mi zda vysoka spotreba,nieco okolo 8,5 l a zda sa mi ze to robi len pri zohriatom motore,neviem ci nestraca tlaky,rozmyslal som ci do oleja nedam nejake aditivum co obnovuje tesnost motora ale niekde som cital ze to je zaciatok konca motoru tak neviem
vyměň svíčky tím nic nezkazíš
zkus palivovy filtr vyměnit mě to pomohlo od cukaní
Palivový filtr a nádobka s aktivním uhlím. Kamoš měl ted to samé na veruně. Auto ztatilo výkon a začalo mít velkou spotřebu. Zkus spojit hadice a napojit je do sebe natvrdo a uvidíš co to udělá.
Skús dobre prehľadať fórum, podobný problém tu kedysi riešil niekto z grécka. Myslím že ku koncu sa prišlo na to, že mal niečo vo výfukovom potrubý čo znižovalo pritok spalin, ale nie som si istý.
Ak máš istotu že po mechanickej stránke je všetko OK (vrátane nastavenia rovodu) tak sa skús zamerať na čidlá pomocou ktorých RJ určuje zaťaženie motora a riadi zloženie zmesi, ako je čidlo podtlaku v saní, čidlo teploty vody a nasávaného vzduchu, lambda sonda. Dá sa to aj cez OP COM sledovaním live dat, alebo cez Tech snímkovaním a spätným vyhodnotením dát.
jak psal Arwy o výfuku, já měl taky kdysi výkon u 1.6 16V totálně v čudu, jelo to jako pos.... byla rozsypaná přepážka ve výfuku a přicpalo se to tam ... nový výfuk a auto jelo zase jak má.
- peter13675
kolega z Grecka je tu : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=180
zla montaz palivoveho filtru ale to tvoj problem asi nebude
a vůbec je neposlouchej....
najdi někoho kdo oplum rozumí (i když to tady všichni
)a hodtě to na diagnostiku.... takle budeš vyměnovat hafo věcí za x peněz a nakonec zjistíš že to byla spona na hadice za 5korun...
peterucen
odkud jsi, chce to tu diagnostiku.
No vsak uz dnes od rana lietam po nete a zhnanam diagnostiku, rozhodol som sa ze ju kupim a nemusim davat niekomu zakazdym 15euro. A hadam mi niekto pomoze aj s citanim live dat a ostatnymi vecami..co sa tyka vyfuku uz som sa rozhodol ze potesim susedov a cely ho odpojim a vyskusam to bez neho co bude auto robit..som inac z piestan
Dnes som sa bol previest a viac som si vsimal ako a kedy mi to robi..akonahle sa motor zahreje ma auto o 30 percent slabsi vykon..
