reakce pedálu plynu 2.2Dti Astra G Vs Frontera B
Ahoj chlapci, chtel bych se zeptat, ja mam v G astre motor 2.2 dti, dnes jsem mel moznost sedet ve Frontere B s tim samy motorem akorat ze ve Fronterach ma 82 KW oproti Astre s 92KW, moje astra pri tukani na plynovy pedal moc rychle nereaguje takova jakoby lehce prichcipla a kdyz do nej rychle tukam tak ma motor tendenci jako by chcipnout ale nechcipne, ta Fronera ve krere jsem sedel reaguje okamzite na jakou koliv zmenu na pedalu proste ihned, motory maji najete stejne pocet km,zajima mne je tohle normální? je to zpusobene tou zmenou vykonu? jak reuguje vam v astrach? diky moc jen jeste pro upresneni moje astra je coupe Bertone
Re: reakce pedálu plynu 2.2Dti Astra G Vs Frontera B
To ti ověřím, ale myslím, že to je nesmysl. To by mohla být i načnutá váha. Když jsem tam měl váhu z dvoulitru a dělal úpravy, aby auto nekouřilo, ale ještě jelo, tak jsem se do podobné situace dostal. Reagovalo to až na větší šlápnutí na plyn, takové to ťukání ignorovala. Kdybys to viděl na osciloskopu, tak po přidání plynu je nárůst napětí, který u špatné váhy není, nebo jen nepatrný. Ale to jen na okraj. Jestli ti to jinak jede, tak to tím nebude.
Večer dám vědět.
Večer dám vědět.
Takže po výzkumu
můžu napsat to, co jsem čekal. I lehké ťuknutí o plyn vyvolá odezvu a sice výrazně ožívací, ne umíráček jako u tvé Astry. Prostě hraní s plynem jsem auto neudusil, nejde to. Něco máš špatně
tak to je nemyla zprava, ja byl i na diagnostice a vubec nic to nenaslo, jak by se to dalo zjistit jinak? nahradní díly zadne nemam ze bych to mohl zkouset? co vse by tohle mohlo zapricit? to auto jinak jede jako bejk taha to jak ma,jeste k tomu napeti jak jsi psal kdyz na ni tukam lehce do toho plynu tak motor na to moc nereaguje ale vse pri lehkem tukani na plyn co se tice elektroinstalace pohasina svetla osvetleni budiky proste vse,muze to delat treba i cerpadlo? díky za kazdkou radu
Buď v klidu, čerpadlo bych vynechal
To blikání je nejspíš důsledek nedobité baterky, prostě rozdíl mezi napětím baterky a dobíjením alternátoru. Už se to tu řešilo, závěrů několik, ale nejsem přesvědčený, že se to dořešilo. Mě to problikne někdy taky, ale to jen když jezdím okolo komína. Nestíhá se baterka dobít.
K té diagnostice, ono to nejspíš chybu nevyhodí, píšeš, že auto jede, tak bych to nechal být. Co můžeš udělat, zkusit přehodit tu váhu z Frontery, ujet pár km a pak to zkusit. Počítej ale s tím, že do Astry nemusí patřit ( vycházím z toho, že moje Zarira s Y22DTR používá jinou váhu než Frontera s tím samým motorem). Nejspíš ti to začne kouřit, ale ověříš si , jestli to není váhou.
Jak se chová auto při rozjezdu? Jestli po přidání nemá snahu chcípat, ale vyrazit, tak je vše OK
prave ze ne nechcipa auto je zivy a taha jak ma ale ta citlivost v tom pedalu je proste spatna, neda se to nejak seridit nebo nemuze to mit spatnej ten spinac na pedalu, dneska jsem to zkoumal vic, ono to cca seslapnuti o 1cm nic nedela az pak se teprv zacne neco dit,ta frontera mela okamzite jen jsem zavadil o plyn rychlej ostrej nabeh otacek.
