CHLAZENÍ+KONTROLKA
mondez
CHLAZENÍ+KONTROLKA
Příspěvek od mondez »
Ahoj-potřeboval bych poraddit.Manželka má Astru 1,8 16V X18XEZ.PO nastartování se za cca minutku rozsvítí kontrolka chlazení a rozjedou se vantilátory na MAXX!!! Taky je nefunkční ukazatel teploty.Zkoušel jsem nové čidlo teploty,dále řídící jednotku klima ,která je pod levým světlem a pořád bez výsledku.Klima přitom spíná a funguje tak jak má.Dík za rady...
Re: CHLAZENÍ+KONTROLKA
Příspěvek od mirda2908 »
chtelo by to diagnostiku
davidow
Příspěvek od davidow »
ahoj. Moc rád bych ti pomohl, ale mám dost podobný problém. Start za studena, svítící kontrolka chladiče a ventilátory naplno. Pouze stav teploty je u mě aktivní. Po chvíli se kontrolka vypne a jak se závada objevila, tak zmizí...Diagnostika nic nenašla... :( :(
mondez
Mě ventilátory fičí pořád naplno-po vypnutí klíčků ještě dojíždějí klidně i pár minut-to už ale na menší výkon....
Jakoby si hlavní ŘJ myslela že je motor přehřátý a ochrana stále chladí....
RomanK
Příspěvek od RomanK »
davidow píše:...Diagnostika nic nenašla... :( :(
Tak tahle závada jde najít nejlíp právě diagnostikou. Nekouká se na chyby ale na live data.
denny
Příspěvek od denny »
Zapojení jednotky motoru.
42-čidlo teploty motoru.
80-jednotka chlazení
84--přístrojovka
Asi bych to viděl na závadu jednotky motoru-nejde zní signál do přístrojovky a do jednotky chlazení.
piny A6,A37,A8,A2
RomanK
Nebo je jednotka z Vectry B.
