Zhasnutí motoru
duhovka151
Zhasnutí motoru
Příspěvek od duhovka151 »
Zdravím Opláky!
Mám na Vás dotaz.
Dneska při venkovní teplotě 31 stupnů jsem ujel cca 100km.
Po 100km mi z ničeho nic (aniž by se rozsvítila jakákoli kontrolka i nějaký náznak auta třeba šubání, ztráta výkonu apod.) když jsem dojížděl ke koloně mi zhas motor. :cry:
Při opětovnám nastartování auto nechtělo chytnout. Teplota motoru byla 80 stupnů, nádrž paliva byla poloviční, baterie nová 55Ah. Otevřel jsem kapotu a koukl jsetli není někdě vypadlí kontakt a nic prošel jsem i všechny pojistky, žádná nebyla poškozená.
Po 30 minutách marnosti a sezení v autě jsem zkusil nastartovat, sešlápl jsem tedy spojku a otočil klíčkem a auto chytlo :) dojel jsem v pořádku domů a zkusil opět nastartovat a šlo to.
Mám Opel Astru G 3dv. 1,2 16V, rok výroby 98
Tak mi prosím poraďte v čem mohl být zádrhel??? Díky moc za radu
Naposledy upravil(a) duhovka151 dne 17 črc 2011, 20:39, celkem upraveno 1 x.
duhovka151
Zhasnutí motoru
Stigi
Re: Zhasnutí motoru
Příspěvek od Stigi »
A když jsi prováděl ten neúspěšný start, dělalo to nějaký zvuky? třeba že se startér točil, ale nechtělo to chytnout... nebo cokoliv jinyho..?
duhovka151
Re: Zhasnutí motoru
Když jsem prováděl ten neúspěšný start, tak startér točil, ale nechtělo to chytnout :cry: :cry:
Re: Zhasnutí motoru
Příspěvek od spermin »
agr, prasklá nějaká hadička - můj typ :? :?
duhovka151
Re: Zhasnutí motoru
tak v mém případě to je vadný snímač otáček, dle diagnozy
