Vibrace pri zapnute klime
Usanej
Příspěvek od Usanej »
Ahoj kluci, chtel bych se zeptat zda je normální u motoru 2.2 Dti pri zapnute klimatizaci ze neco zacne znacne vibrovat, zda se mi ze je to ventilator na sahare, ne, dela to jen kdyz zapnu klimu a prestane kdyz ji vypnu,taky se mi zda ze cely system chladicu je nejak malo priledelanej jde s nim drobet hybat, je to sice ulozeny v silemblokach ale nevim zda by to melo mit nejakou vůli, nemel jste nekdo podobný problem? diky
vasekpetr1
Re: Vibrace pri zapnute klime
Příspěvek od vasekpetr1 »
Já mám vnitřní ventilátor na chladiči s dvěma ulomenými paprsky, které jej drží na chladiči a při zapnuté klimě a stojícím motoru, když naběhnou oba větráky, tak se rozvibruje. Už to mám druhý rok a dá se s tím jezdit.
