kontrolka auto s klíčem problikává?
- michalmichal
problikává mi kontrolka auto s klíčem někdy na pár vteřin někdy max půl minuty.v tomhle režimu auto nemá výkon a nesepne turbo chová se jako diesel a ne jako TD.poraďte co to může dělat?RomanK říkal jak to bude svítit tak mám dojet ale svítí krátce tak to nestihnu.Michal
opel Zafira 2.0 DTi 74kW r.v.2003
Re: kontrolka auto s klíčem problikává?
diagnostika
- michalmichal
dík to udělám určitě hlavně aby se to vyřešilo dám vědět Michal
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 06 črc 2011, 21:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
bliká nebo svítí?
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
když jede a bliká nebo svítí je jedno, hlavně diagnostika
není jedno,bliká = immo.ale jinak souhlas-kontrolka=diag
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
tak jestli bliká či svítí při jízdě tak je to jedno
pokud bliká při startování a nenastartuje tak je to něco pravděpodobně s imob...
ale dle on co píše se jedná o jízdu
- michalmichal
svítí a auto netáhne jak kdyby nešlo turbo přestane svítit a šlápnu na pedál a zamáčkne mě to do sedadla.hanysek75 píše:bliká nebo svítí?
kdyz ti sviti kontrolka auto jede v nouzovem rezimu a kdyz prestane svitit vse ti pujde jak ma proto to chce diagnostiku aby si vedel zavadu jinak se to da jeste vyblikat rucne bez diagn. to tema si budes muset najit sam
- michalmichal
ok díky moc Michal
Mám už dlouho stejnej "problém", konkrétně dneska déle (asi 10min v kuse) při rychlosti nad 160km/h se rozsvítí a nebliká kontrolka a auto jakoby někdo přibrzdil za nárazník, sundám nohu z plynu, klesnou otáčky, přidám a kontrolka zhasne. Už to mám dlouho, myslel jsem že to dělal EGR, ale ten je novej a udělalo to zas, no ničemu to nebrání a na diag NIC, nikdo fundovaně neví (úvahy stylu lambda apd. jsou jen teorie) takže zatím neřeším
já mám pocit, že už se tu někde řešilo něco podobného, akorát to bylo v rychlostech kolem 120 km/h (jestli se nepletu), každopádně bych to viděl na diagnostiku - nasimulovat problém a sledovat live data
Jojo Miku pravdu máš
, ono ani tak nejde o rychlost, jako spíš o delší dobu překročení a držení otáček nad 4-4,5T
- vasekpetr1
Def: ono je to už dost ohrané, ale i tak: výměna palivového filtru nepomohla? Při těchto vyšších rychlostech se motoru nedostává paliva a projevy poruchy jsou podobné. Za zkoušku to stojí
Vašku jasně, to jsme tu řešili už před X lety
, výměna paliváku a svíčky snad ani nee a ani vynucená výměna EGRu. Ale co, zas tak jí holku nehoním a jak již bylo řešeno před lety, myslí si že má chudou směs a tak si na to posvítí kontrolkou a když otáčky spadnou, tak zas v normálu NO, holt jak je potvůrka naučená, tak tak reaguje
