Ahojte Opláci, som tu prvý krát, tak sorry, prezrel som celé forum, ale nenašiel som nič vhodné. Nedopatrením sa mi dostala väčšia pevná nečistota pri prelievaní z bandasky do palivovej nádrže. Je v nádrži čerpadlo alebo niečo, čo by sa mohlo zaniesť? Ako sa to dá prípadne vyčistiť nádrž, aby sa to nezavzdušnilo? Pod sedadlom som našiel nejaký plastový kryt, ktorý nechce povoliť
Díky vopred
vyčistenie palivovej nádrže
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
Re: vyčistenie palivovej nádrže
Co máš za motor? Už si nastartoval?
Motor mám 2,0 DI / 60 KW, nafta 1998, ináč zatiaľ s tým chodím, bez problémov, len ideme do Chorvátska tak aby mi to tam niečo nezapchalo. Ten kryt sa ako dáva dole? A vnutri nádrže je nejaké sitko, alebo nejaký zberný koš?
Tak stímhle motorem ti neporadím ale určitě je tam palivovej filtr kterej bych asik vyměnil nebo bys pak musel vypustit celou nádrž.
Ako si myslel vypustit nadrz - hadicou cez hrdlo, myslim že je z plastu a nema vypustny srob. A ten cierny kryt pod sedadlom nejde povolit.
