Motor 2.0DTL Maf sensor
Zdravím dnes sem byl na pc kvůli závadam auto občas netáhne a strašně škube.Zavadi s diagnostiky MAf Sensor regulátor plníciho tlaku.A chci se zeptat ten Maf je váha vzduchu?A kde najdu ten regulátor tlaku moc diky.
Re: Motor 2.0DTL Maf sensor
maf nebo map?map je na sacím potrubí vpravo od egru
asi budeš mít totálně zasrané sání,vyndej egr a mrkni.
"maf" není váha
"maf" není váha
zafira Y20DTH 2001 PP od davida +tempomat za 300,-  :-)))
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Ale je
  MAF- Mass  Air Flow
MAP- Manifold Absolute Pressure
Karter zmotal 2 chyby do jedné. Chtělo by to číslo chyby, bylo by jasno. Jinak je to senzor, ne regulátor. Najdeš ho, jak psal hanysek. A jestli to cuká, nejspíš to tím nebude. Samo, když to vyčistíš, tak uděláš dobře. Ale hledej něco kolem podtlaku, ovládání turba. Tyto senzory tak často neodcházejí. Spíš naměřil nějakou anomálii v sání.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
doplním žirafa:jak sám už psal,map totál zasraný a vše ok
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Tak tady sou přesně chyby s diagnostiky 0100 Air mas(váha vzduchu) 1125 regulace tlaku.
