přední nárazník
pepca
přední nárazník
Příspěvek od pepca »
:lol: zdravím dobří lidé,rád bych se dozvěděl veškerá úskalí která skrývá demontáž předního nárazníku,jak to jde dolů?co vše musím odpojit,sundat,vyndat,a hlavně jak a kde jsou čidla na pytle?ty jsou též někde v nárazníku nebo není důvod se obávat,moc děkuji za informace. :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William »
cidla na bagl urcite nejsou v narazniku. tem muj byl fakt na sracku a bagly jsou porad na svym miste. navod je v Jak na to. odpoj mlhovky a cidlo na teplotu :!:
pepca
:wink: díky,tak s těma mlhovkama jsem počítal,s čidlem teploměru též,jinak tam nic jiného není?v knížce jak na to,jsou pouze nákresy šroubů,nýtů,nic víc,co odpojit tam vůbec není,jo a ty podběhy se musí celé sundat nebo stačí jen kousek odhrnout aby se dalo dostat na šroubymmám totiž ty přední zástěrky a nechci to celé sundavat. :(
Vojta
Příspěvek od Vojta »
čidla airbagů jsou ve dveřích a za ruční brzdou, z nárazníku odpoj akorát čidlo teploty a mlhovky
pepca
:wink: tak ještě jednou moc díky. :wink:
Svata
Příspěvek od Svata »
Potvrzuji. "Sundal" jsem jenou nárazník o obrubník, nebylo tam , mimo trhacích šroubů mic. Koupil jsem plastové trhací šrouby a bylo vše v pořádku.
pepca
:shock: :shock: tak mám provádět stejnou demontáž?tímto zaručeným způsobem?ale nejdříve odpojím ty mlhovky a teploměr,ještě stále pátrám kde jsou ty šrouby,v knize jsou v nákresu dva pod kapotou v prostoru mřížky,dva po jednom na každé straně v prostoru podběhů,někde vějš,no a pak tam jsou v nákresu někde u lízátka nýtky,poč pět,tak nevím,nevím zda ta kniha opět nelže což se již několikrát stalo. :wink:
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Lidi poraďte. Chci koupit na šroťáku nárazník. Ten můj má už trochu dost. Stačí když koupím s dírama pro mlhovky nebo se to ještě liší nějak jinak. To znamená jsou všechny úchyty stejný na všech verzích astry?
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Vojta
úchyty jsou stejný ale je rozdíl diesel/benzín, diesel má navíc mřížku nad lízátkem
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Dík. mřížku navíc bych přežil . Pokud bude nárazník sedět i na můj benzíňák
Vojta
A.P. píše:Dík. mřížku navíc bych přežil . Pokud bude nárazník sedět i na můj benzíňák
sedět bude ale bude se víc chladit, ale je to asi jedno
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
pepca píše::shock: :shock: tak mám provádět stejnou demontáž?tímto zaručeným způsobem?ale nejdříve odpojím ty mlhovky a teploměr,ještě stále pátrám kde jsou ty šrouby,v knize jsou v nákresu dva pod kapotou v prostoru mřížky,dva po jednom na každé straně v prostoru podběhů,někde vějš,no a pak tam jsou v nákresu někde u lízátka nýtky,poč pět,tak nevím,nevím zda ta kniha opět nelže což se již několikrát stalo. :wink:
V tomto případě kniha nelže,když budeš postupovat podle ní,tak bys neměl nic pokazit.Mám to vyzkoušené.
ARMAGEDON
Příspěvek od ARMAGEDON »
Co dodat.................
Příspěvek od Trdlo »
Jj, jenže u kitů, převleků, prostě jakýmkoliv nárazníkem, který není origo bacha na slavné E, tedy homologaci....... U nás to teď docela hlídaj....
