Re: Řídící jednotka X18XE1
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit.Sehnal jsem si řídící jednotku z jiného vozu a potřeboval bych ji buď smazat,aby byla jako nová a načetla si informace z imobilizeru nebo zpárovat imobilizér s řídící jednotkou mimo auto.Poradí mi někdo co s tím?
Předem děkuji Jirka.
Ahoj, budeš ji muset nechat naprogramovat někým kdo má diagnostiku Opel TECH II, podívej se do tohoto seznamu členů, kteří ji mají a s někým se už domluvíš.
edit: a budeš k tomu potřebovat i CARPASS
Carpass zjistí pouze autorizovaný servis podle VIN kodu z TP?
obávám se, že ano, protože ty informace vytáhnou z nějakého placeného serveru GM nebo Opel, proto za to chtějí tolik, oni ty přístupy taky nemají gratis
- Fritol
no hlavně aby ta jednotka byla vyresetovana. jinak to nesparuješ... proč si z toho auta z kteryho si to bral nevzal jednotku imo a čip do kliče ?
Ahoj,to je právě to,ze jsem to dostal z druhé ruky a už se to dohledat nedá.Kdo to umí vyresetovat?Můj imobilizer a klíč s čipem mám ve firmě řídící jednotky cz a nějakou řídící jednotku sehnali a už 3 týdny na tom dělají a prý nemůžou rozkodovat řídící jednotku.Už nevím co mám dělat.2 měsíce bez auta a jeno čekám.Někdo mi poradil z řídící jednotky vymazat informace a prý si to načte z imobilizeru sama.
Jednotka Simtec 70 (motor X18XE1) si nic z imobilizeru nenačítá, kdo tohle tvrdí říká nesmysl. Musí se resetovat pomocí původního kódu a pak spárovat s novým imobilizerem kódem k tomuto imobilizeru. Jednotku samozřejmě umím jak zresetovat, tak přizpůsobit k novému imobilizeru a nahrát do ní SW motoru odpovídajícího auta (podle VIN). Stačí mi k tomu pouze jednotka, imobilizer z auta kam jednotka přijde, kód k tomuto imobilizeru (pokud jej majitel má, pokud ne umím si jej zjistit) a VIN.
Jednotku mám a je na ní napsaný Vin pokuď to stačí.Předem díky a ozvu se.Jirka.
zdravím,
také mám novou řj simtec s čipy bohužel není jednotka im. čtečka.
jde jednosuše spárovat? nebo deaktivovat im.
díky Vašek
díky Vašek
