Kompresor klímy-nesepne
Napsal: 23 čer 2011, 14:23
od Konkys5
Mám problém, zapnu klímu, otáčky zakolísají, napětí do kompresoru jde, klima je plná, ale nesepne se řemenice.
Kde může být problém ? V El.Cívce, nebo Magn.spojce ? Jde to vyměnit přímo na autě, popřípadě nějakej návod? =)
Děkuji.
Re: Kompresor klímy-nesepne
Napsal: 23 čer 2011, 17:00
od vasekpetr1
Konkys5 píše:Mám problém, zapnu klímu, otáčky zakolísají, napětí do kompresoru jde, klima je plná, ale nesepne se řemenice.
Děkuji.
Tak tomu nějak nerozumím... jaké napětí ti jde do kompresoru? Obávám se, že pleteš několik věcí dohromady: cívka a magnetická spojka jedno jest, kompresor je mechanicky poháněn právě přes spojku, čili sám napětí nepotřebuje. Problémy okolo cívky spojky klimy jsou zde popisovány v množství více, než malém, můžeš začít třeba zde:
výměna cívky kompresoru
nebo zde:
klimatizace nejde
Osobně bych začal s měřením napětí a uzavřeností obvodu na cívce spojky, dignostika s hodnotou tlaku klimy také hodně napoví...
Napsal: 23 čer 2011, 17:51
od Fritol
myslim si ze ti odešla tepelna pojistka na cívce spojky pokud jde napěti ke kompresoru... a řemenice se stejnak neroztočí
Napsal: 23 čer 2011, 21:57
od Konkys5
Tepelná spojka ? Ta se vymění jak ?
... Tlak v soustavě je OK.
A na kompresor sem napojil +a - a nic se nestalo ..
Napsal: 23 čer 2011, 22:17
od denny
Musíš vyměnit cívku kompresoru.Mám je skladem.Cena je pro členy fora 1321,-Kč.
Napsal: 23 čer 2011, 22:38
od Fritol
zadnou tepelnou spojku sem nepsal
psal sem tepelnou pojistku.. je to tepelna dioda. ktera tam je třeba kvuli tomu ze kdyz začina byt špatna spojka a prokluzuje tak jak se to zahříva třením tak se přepalí aby nedošlo k nějakejm věčím škodam.
Napsal: 24 čer 2011, 10:39
od Konkys5
Fritol: Omlouvám se, špatně sem si to přečetl..
.. Jak poznám jakou cívku přesně potřebuju ? třeba na autokelly je více druhů ..
Děkuji.
Napsal: 24 čer 2011, 19:30
od denny
Kompresor máš CVC a tuto cívku.Ověř rozměry.Skladem je mám za výše uvedenou cenu 1321,-
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=57897
