Mám problém, zapnu klímu, otáčky zakolísají, napětí do kompresoru jde, klima je plná, ale nesepne se řemenice.
Kde může být problém ? V El.Cívce, nebo Magn.spojce ? Jde to vyměnit přímo na autě, popřípadě nějakej návod? =)
Děkuji.
Kompresor klímy-nesepne
Astřička hatchback 1.6 16V 74kW r.v 1999.. 250 000Km .. .. .. .. .. ... Za nic bych neměnil ... :)
- vasekpetr1
Re: Kompresor klímy-nesepne
Tak tomu nějak nerozumím... jaké napětí ti jde do kompresoru? Obávám se, že pleteš několik věcí dohromady: cívka a magnetická spojka jedno jest, kompresor je mechanicky poháněn právě přes spojku, čili sám napětí nepotřebuje. Problémy okolo cívky spojky klimy jsou zde popisovány v množství více, než malém, můžeš začít třeba zde:Konkys5 píše:Mám problém, zapnu klímu, otáčky zakolísají, napětí do kompresoru jde, klima je plná, ale nesepne se řemenice.
Děkuji.
výměna cívky kompresoru
nebo zde:
klimatizace nejde
Osobně bych začal s měřením napětí a uzavřeností obvodu na cívce spojky, dignostika s hodnotou tlaku klimy také hodně napoví...
- Fritol
myslim si ze ti odešla tepelna pojistka na cívce spojky pokud jde napěti ke kompresoru... a řemenice se stejnak neroztočí
Tepelná spojka ? Ta se vymění jak ?
... Tlak v soustavě je OK.
A na kompresor sem napojil +a - a nic se nestalo ..
Musíš vyměnit cívku kompresoru.Mám je skladem.Cena je pro členy fora 1321,-Kč.
- Fritol
zadnou tepelnou spojku sem nepsal
psal sem tepelnou pojistku.. je to tepelna dioda. ktera tam je třeba kvuli tomu ze kdyz začina byt špatna spojka a prokluzuje tak jak se to zahříva třením tak se přepalí aby nedošlo k nějakejm věčím škodam.
Fritol: Omlouvám se, špatně sem si to přečetl..
.. Jak poznám jakou cívku přesně potřebuju ? třeba na autokelly je více druhů ..
Děkuji.
Děkuji.
Kompresor máš CVC a tuto cívku.Ověř rozměry.Skladem je mám za výše uvedenou cenu 1321,-
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=57897
