chlazení předních kotučů brzd
chci se zeptat jestli jste nekdo řešili chlazení brzd?..třeba udělat v nárazníku nebo lízátku otvor,udělat z plastu nasávač a nějakou trubkou třeba od vysavače to dostat ke kolům..má to smysl udělat? ,přemýšlím že se do toho pustím jen nevím kde udělat ty nasávače,vedle mlhovek?pod nimi,v lízátku(nejlehčí ale moc na ráně
Re: chlazení předních kotučů brzd
astra coupé turbo má nasávače v lízátku a řekl bych že to víceméně u tvého výkonu auta je to k ničemu
aspon se s tím nemusím sr*** ...ale zas o ten výkon nejde budu hodně vozit velkou zátěž,cihly,skřidlice tak to pak má co dělat aby to zastavilo tak uvidím,na to coupé sem se mrkl ale nic moc spíš bych to viděl na hadici co vede z nárazníku,je uchycená na ramenu a ten vitr vali přímo na kotouč
mám sice Zafiru, a ta má kotouče vzduchem chlazené. Netuším jaké má géčko. A ke kolům teda k brzdám se dostává proudění vzduchu jízdou a tak se chladí. Dokonce má zafa a určitě je na to myšleno i u Géčka dole v liště pod nárazníkem nasávání a rozvod vzduchu. tak nějak si myslím že nějakou trubkou když tam přidáš tak stejně nic nevyřešíš. Možná tě špatně chápu a je to jen názor ale musel bys počítat s rejdem a je to taky o tom jak tam tu rouru přidělat.
jo tak leda koupit ten díl na zafiru...třeba u felicie která nemá plastový podběh jde vzduch z nárazníku ke kolům ...no s tím rejdem by nemusel být problém nějako to vymyslím a i když je to asi zbytečné tak to udělám jen pro to at' vím že to dokážu
géčko má taky vnitřně chlazené kotouče ale bez rozvodu vzduchu se ho tam moc nedostane
Naposledy upravil(a) kubeSRi dne 20 čer 2011, 19:47, celkem upraveno 1 x.
ja mam taky kotouce chlazene vzduchem
ale hadice nebo tak ti tam nevede ?
třeba takové věcičky :
http://www.thefind.com/cars/info-brake-cooling-duct
ne nic mam 5dvr a origo naraznik a jeste ktomu spoiler a neresim to a to jezdim brzda plyn i v 5lidech.nebudu davat zbytecne p....i na auto.Pokavad to tam nebylo od vyroby tak to tam je zbytecne davat muj nazor
jo veci pekne ale i te ceny ale to davaji na jine auta s jinymi motory a ne na 1.6
Jak už napsal adam09, turbína má v lízátku přívody vzduchu k brzdám, je to moc dobrá věc, ale pokud bude někdo brzdit jako prase tak brzdy povadnou i s přívody vzduchu.
jo a zapomnel sem napsat ze mam zimmermani s derkama
Ty ses asi inspiroval u OPCéčka 2 viď ?
To má za těma spodníma dírama takový jakoby usměrňovače průtoku vzduchu až ke kotoučům, ale holt je OPC a to při tom výkonu chlazení užije
a co takhle si tam dat tjubku od vysavaca a pridavne ventilatory kdyz stojis nekde a cekas zapnes a chladi se brzdy
mirda2908:jasne nikoho to tam nenutim davat jen sem rozjel diskuzi protože podobná tu není ja si tam ti pič** asi dám a dírky jak ty nemám ale ty sou spíš kvůli vodě ne? střecí plocha je menší
tesario:
tak ty víš svoje když turbínku máš
Defender: ne to sem ani neviděl musím najít fota jak to tam má..spíš mě to tak napadlo když sem dojel po 100km a brzdy hořely a to sme jeli ve 2 tak mě to od té doby vrtá hlavou
tesario:
kuby a nemas spis nejaky problem s brzdama
