smrad benzínu z motoru
Čau mám takovou prosbu kdo máte twinport 1.4 a nastartujete auto otevřete víčko motoru kam se leje olej, tak odtud cítím smrad spáleného benzínu. něco jak z vejfuku. nemáte to taky? spotřebu mám pořád stejnou kolem 6l/100km. jízdní vlastnosti stejný najel jsem s tím už 20 000km a zatím nic přišel jsem na to omylem. můj mechanik mi říkal že to twinporty dělají běžně tak se proto ptám zda je to normální. Díky
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
Re: smrad benzínu z motoru
nebo nemusí to být jen ten kdo má twinport prostě bych jen chtěl vědět zda je to ok
já cítím taky nevím jesi spáleného ale to je spíš normální dyt ten benál tam koluje,,mě zas se při vyšlápnutí spojky a po 50 km jizdy pred zastavenim sam vypl motor pak nechtěl 3x naskočit ,počkal sem 5 minut pridal pri startovani plyn a jelo normal pak jeste jednou to same
ok tak je to snad v pohodě
studené starty trvají dýl než teplé,po nastartování to klepe dost(jak se zahřeje ok ale klepe i tak,ventily ale řekl bych že i neco jineho)ú )že by na tři válce?,oleje je dost,ráno mi neklesají otáčky a chvilku si motor udrží i 2000 taky to občas pocuká ale jen jednou dvakrat pak dobré,jede normálně po zagřátí není problém vytáčet motro sílu má i když vezu 4 lidi..
