Hvízdání turba? 1,7 DTI
Chemlon
Příspěvek od Chemlon »
Prosím o radu, mám Astru G, rok výroby 2003, motor 1,7 DTI, najeto 100 000 km. Vždy servisováno v origo servisu. Dneska při cestě z práce jsem dal přednost na přechodu a při rozjedu cca od 1700-1800 otáček se z pod kapoty ozývá pískání. Stupňuje se s vyšíma otáčkama. Na volnoběh je téměř neslyšitelné. Při jjízdě je ale celkem hlasité. Každopádně do dnešního dne nebylo slyšet nic. Také výkon který přicházel kolem 2000 otáček je pryč. Žádná kontrolka nesvítí.
Co by to mohlo být a co by to mohlo stát? :-)
Díky předem za zkušenosti.
Mitom
Re: Hvízdání turba? 1,7 DTI
Příspěvek od Mitom »
Na starém Pašíkovi se mi turbo taky při zátěži lehce ozývalo - prý to je do určité hranice normální, každopádně akorát někdo znalý by měl rozpoznat, zda je to ještě "normál" nebo již známka nějakého opotřebení, případně nečistoty (karbonu) v turbu. Nevím, jak je to řešeno u Tvého vozu, ale kouknul bych se taky na hadice - potrubí, které vedou k turbu (těsnost) - může to třeba někde přisávat vzduch - případně netěsnost na výfuku za turbem.
(10/1998)
Chemlon
Tak bych tomu nevěřil ale dokázal jsem poruchu opravit sám :-)
Byla pouze uvolněná spona od hadice z mezichladiče, nebo co je ten malinký chladič před normálním chladičem a vypadlá hadice. Stačilo nasadit utáhnout a auto jede jako nové.
Tak kdyby měl někdo stejný problém, vyplatí se zkontrolovat všechny spoje a jejich těsnost.
maccek
Příspěvek od maccek »
Tak to tu trochu oživíme..
Uz asi mesic sleduji ze mi z motoru po zátěži neco mírně upískne. Nechal jsem to byt,a ted uz to upískava i pri zátěži. Tak kolem 2500 otáček. Dnes jsem dotahoval vsechny gumové hadice u turba a jedna páska mi praskla. Pri jízdě pro novou mi vylítla hadice a po zastavení jsem zjistil ze je v ní olej..pravděpodobne.. Auto ale nečoudí,olej nežere a táhne pekne..jen to píská. :-( a nevim kde a co. Kdyz zajdu do servisu tak mi řeknou ze to mam sledovat a az se neco po...e tak pak mam přijít..
Muze to byt turbo nebo mam hledat jinde?
Příspěvek od mirda2908 »
muze to byt turbem muze ti vydrzet jeste dlouho ale muze odejit hned me zralo olej 3roky a pak sem ho vymenil protoze me to uz sralo a ve vrtule byla velka vule,zacni setrit na repasovane
maccek
Nasel jsem repas za 7500 :-( .Použité asi nema cenu.. Nebo? Ja bych ten olej neřešil,jen me desi to kratké upísknuti.
je pouzite ale rocni zaruka a repasovane nove stoji hodne a kupovane bez nejakej historie,muze ti vydrzet ale i nemusi ja sem nemel prachy tak sem koupil pouzite a zatim v klidu, turbo-2litre s vymenou oleje i turba,vyfuku za4800kc
maccek
Jestli tomu rozumím dobre,kdyz se mění turbo tak se musi vypustit olej?
je lepsi ho vymenit cely ale to sem slisel a nevim jestli to tak ma byt
maccek
No uvidime.. Kazdopadne začínám šetřit. :-( asi na repas..chvili to pískání jeste snesu..
ja sem se ptal na cenu repasu a bylo mi receno skoro vsude v plzni ze kolem 9litru,to za 7500 je vymenim spusobem stare posles a oni ti poslou nove.Ja taky casem kdyz budu mit tak vymenim za nove a auto pojede uplne jinak jako nove
maccek
Dik za info.. Stejne to jsou vydřiduši..
jsou mam stare turbo rozebrane v kuchyni a nic zlozite natom neni jenom staci mit spravne dily a udelas doma na kolene
maccek
Re: Hvízdání z výfuku 1,7 DTI
Zdarec..tak to pískání asi neni z motoru ale z výfuku.. Pri jízdě to nepoznam,ale pokud vytočím motor na 3 tis ot na volnoběh na místě,tak z výfuku jde pískot..
Mam tomu věnovat pozornost nebo to mam nechat pískat? Dnes mi bylo řečeno ze to je neoriginálnim vyfukem..coz je asi kravina protoze je to vyfuk na toto auto..
maccek
Nikoho nic nenapadá co by to pískání způsobovalo?
