vyndání svíček
Majitelé Efka sem
berni
vyndání svíček
Příspěvek od berni »
prosím o radu, jak nejlépe vyndat svíčkx z astry c14se. Existuje nějaký klíč (a nemá někdo v Brně, Boskovicích či okolí??), kterým se dostanu na svíčku bez nutnosti sundávat ty roury (nástrčák, co mám na svíčky tam nedostanu), nebo musí jít dolů ty trubky ..a pokud, tak jednoduše tak, že dám do drážky na konci nějaké vhodné železo a zaberu proti směru ?? lehce jsem to zkoušel a nic, nepovedlo se (tak nechci bez zeptání moc bejčit, aby něco definitivně nepovolilo, v "Jak na to" jsem info žádné nenašel)...Obrázek
díky moc..
Re: vyndání svíček
Příspěvek od mirda2908 »
v servise by meli mit
Re: vyndání svíček
Příspěvek od manli2 »
normálně uzkej klíč na svíčky... na každý pumpě skoro zadarmo...
Re: vyndání svíček
Příspěvek od hant »
jestli myslíš svody tak ty sundavat nemusíš s použitim klíče jak píše Manli a jestli myslíš ty roury na svíčce tak ty sundat musíš, jejikož jsou nebo fungují údajně k odvedení tepla z těch svodů a od svíčkového kabelu.
Re: vyndání svíček
Příspěvek od Defender »
No to mne podrž, takhle jsem svíčky u Géčka ještě neviděl :shock: :( , tak hodně štěstí a sorry za OT :) 8)
berni
Re: vyndání svíček
no jde mě o ty kusy trubek s tím zářezem na konci...je to z Efka astry...klasickej svíčkáč 21ka z goly se tam nedostane, nástrčák trubkovej taky ne, protože je zase krátkej, ...ale přeci nepůjdu sundávat svíčky do servisu.c))...jasně že mě nejde o výfukový svody...jde mě čistě jen o ty jakoby stříbrný trubky....protože netuším, zda existuje klíč, kterej by se tam dovnitř vlezl, aby jsem povolil ty svíčky, a nebo mám vyrobit přípravek a tím odervat ty trubky pry (a zda je opravdu neurvu, místo toho abych je povolil)....takže když to zfinalizuji: je třeba oddělat ty trubky (a dělá se to tak) a potom se bez problémů dostanu ke svíčkám. je to tak, pochopil jsem?? díky moc...
Re: vyndání svíček
A ten klasickej trubkovej svíčkáč tam jde dát, jen ho nepoužiješ jelikož je krátkej ? pochopil jsem to správně ? Tak já taky používám tuhle metodu a taky je krátkej, ale já do něj strčím trubkovej klíč menšího rozměru a tím si ho jako by nastavím a funguje to 8)
Možná bych hledal nějakej víc schůdnej postup, než odšroubovávat ty trubky :D 8)
Re: vyndání svíček
Re: vyndání svíček
Defender píše:No to mne podrž, takhle jsem svíčky u Géčka ještě neviděl :shock: :( , tak hodně štěstí a sorry za OT :) 8)
ty si toho ještě neviděl.... takle to má u géčka třeba 1.6 8V
Re: vyndání svíček
HMMM tak jsem jsem měl za to, že všechny Géčka mají zapalovací lištu a pod ní svíčky a ono PRD VELEBNOSTI :lol:
Re: vyndání svíček
berni píše:no jde mě o ty kusy trubek s tím zářezem na konci...je to z Efka astry...klasickej svíčkáč 21ka z goly se tam nedostane, nástrčák trubkovej taky ne, protože je zase krátkej, ...ale přeci nepůjdu sundávat svíčky do servisu.c))...jasně že mě nejde o výfukový svody...jde mě čistě jen o ty jakoby stříbrný trubky....protože netuším, zda existuje klíč, kterej by se tam dovnitř vlezl, aby jsem povolil ty svíčky, a nebo mám vyrobit přípravek a tím odervat ty trubky pry (a zda je opravdu neurvu, místo toho abych je povolil)....takže když to zfinalizuji: je třeba oddělat ty trubky (a dělá se to tak) a potom se bez problémů dostanu ke svíčkám. je to tak, pochopil jsem?? díky moc...
21 tam nejde bo je to na 16....
Re: vyndání svíček
Příspěvek od hant »
u astry F jsem to dělal a pohoda. klíč co je na fotce a je to. akorát jsem si při tom sundaval ty krytky. a Manli to má vyfocený tak že to dělá skrz ně. Tak nevím. Mě se totiž při vytažení kabelu automaticky stahlo i to stínění.
berni
Re: vyndání svíček
aha, no tak to budu muset zakoupit jinej svíčkáč, já mám něco jako prodlouženej ořech, na klasickou golu...a sundávám tím všechny svíčky na všech ostatních verglech doma, a ten ne že by byl krátkej (golu prodloužím klido na půl metru), ale je moc silnej v průměru...a ono je to tím, že sem nevěděl, že má být 16ka, toto je 21ka... takže zítra zainvestuji a snad to půjde... zkoušel jsem ještě povolit ty roury ale prdlajs, drží jak přibité...díky..
berni
Re: vyndání svíček
tak svíčky venku, zakoupen klíč 16ka...díky 8)
berni
Re: vyndání svíček
Když už jsem založil toto vlákno (i když vím že prioritně není toto forum na eFka), není tu někdo znalý, jaké svíčky doporučuje přímo opel pro motor c14se? já hledal v různých katalozích a pokaždé mě to vygeneruje jiného výrobce a různé označení. V současné době jezdím na BERU ULTRA 14FR-8LDUOX4 (což ovšem neznamená že je to optimální)...děkuji všem za případnou radu..
