Rady pro mou Zafiru
Rady pro mou Zafiru
Ahoj chlapy.
Tak jsem novým majitelem Zafiry 2.0 DTI 74kw
A hned bych potřeboval radu.Rozsvěcuje se mi znak autíčka s klíčem což znamená asi servis že?
Auto samozdřejmě stratí výkon.Ze začátku jen tak problikává ale až se více zahřeje tak svítí trvale.Má někdo nápad co by to tak mohlo být? Doufám že mě neukamenujete.Díky
Naposledy upravil(a) Naahk dne 24 kvě 2011, 18:34, celkem upraveno 1 x.
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2002
before: Škoda OktáFka 1.9 tdi 66kw
Hyundai Coupe GK 2.0 16v 103kw
Re: Nový člen.
ahoj, vítej mezi námi
ta kontrolka znamená, že se motor přepne do nouzového režimu, proto to potom nejede, budeš muset na diagnostiku a nechat si vyčíst paměť závad, může to znamenat prakticky cokoliv, mrkni se na tenhle seznam členů https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350 vlastnících diagnostiku, pokud bydlíš poblíž některého z nich, určo se domluvíte, pak sem hoď číslo(a) chyb a můžeme radit dál, pro začátek si můžeš projít sekci motory -> diesel a příště zkus prosím Tě použít to velké červené HLEDAT vpravo nahoře, za dobu existence tohoto fora se tu už řešilo (a vyřešilo) spoooooooustu problémů (a nejen s motory)
Re: Nový člen.
Díky za rady už jsem jednoho kontaktoval.Zatím se tedy neozval.
Jinak forum jsem studoval a vypadá to podle příznaků na EGR ventil.
Re: Nový člen.
Buď pozdraven a vítej!Doufám ,že to bude nějaká banální záležitost a jinak mnoho šťastných kilometrů !
Re: Nový člen.
Díky mocwadass píše:Buď pozdraven a vítej!Doufám ,že to bude nějaká banální záležitost a jinak mnoho šťastných kilometrů !![]()
Re: Nový člen.
Vítej mezi námi
Dej si do podpisu město a motor auta, ušetříš si zbytečná vysvětlování
Jinak si preventivně zkontroluj podtlakové hadičky, u těchto motorů je to obvykle to první, v čem to může být
Re: Nový člen.
Hned na to mrknu.Díky za tip.Dneska se třeba závada po druhem nastartování neoběvila
Re: Nový člen.
Super. Další klubák se zafirou. Jen tak dál.
Re: Nový člen.
Ještě se kluci zeptám.
Mám tam v rozvodech řetěz nebo řemeny?Díky.
Re: Nový člen.
Řetěz
Edit, no vidíš, domácí úkol jsi splnil
, myslím ten podpis
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 23 kvě 2011, 19:10, celkem upraveno 1 x.
- Fritol
Re: Nový člen.
řetěz
edit:
sakra sem byl pomalejší
edit:
Re: Nový člen.
Jěště tedy dotaz
Dost mi mlátí přední náprava a je mi jasne že to může být spousta věcí.Není někdo z blízkého okolí kdo se v tom vyzná a případně se mi na to mrkne?Co si koupit a vyměnit.Díky
Re: Nový člen.
Vítám tě mezi námi
A k tomu klepání.. Nevím jak u Zafiry, ale u Astry jsou podél předních tlumičů tyče stabilizátoru. Ty mají na každém konci kul. čep a když je v něm vůle tak se klepání ozývá v celém autě. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9&start=75
Ale nemusí to být tím, může být vůle v kul. čepech řízení nebo ramen. Musíš vyzkoušet
Re: Nový člen.
souhlas s Majlem a taky je dost hluku s tlumičů jak když pracují tak tam šoupe ta stírací nebo krycí část. na nerovnostech to celkově dost vrže a skřípe. Já mam blbou náladu když musim přejíždět zpomalovací retardery a že jich tu máme
Re: Nový člen.
Jojo, ty tyčky stabilizátoru nadělají neuvěřitelný rachot v nápravě. A co máš na mysli tím blízkým okolím? Jestli 120km...., tak bych věděl
