Hluk při vyšší rychlosti
james11
Příspěvek od james11 »
Zdravím, dost mi hučí auto při rychlosti kolem 80km a výš, mohly by to být gumy? Mám PIRELLI. Nemohlo by to být neco s nápravou? Jo a zdá se mi že sbíhavost je v háji.. Děkuji za reakce
james11
nikdo nic :-(
Luky
Příspěvek od Luky »
Muzou bejt gumy, me delali desnej kraval, kdyz byly novy.
Ale taky tu lidi resili antenu, tu nekroucenou. Zkus ji sundat a uvidis.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
james11
když se sjely bylo to lepší? anténu mám origoš, tu omotanou
Luky
Příspěvek od Luky »
Jasne. Prvni mesic jsem myslel, ze ohluchnu a nadaval jsem, co jsem to koupil za sunty, pak ale v klidu.
Taky dost zalezi na povrchu, ale to je jasny, ne...
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
myslim ze kdyz mas spatnou geometrii tak gumy nehuci (to spis loziska), gumy spis jakoby susti. kdyz jsou nove tak to huci vzdycky, ale radeji mrkni na okraje gum, jak je mas sjety. geometrie stoji kolem 500 - lepsi nez mit krive zajety novy gumy.
koudy
Příspěvek od koudy »
Jaký máš PIRELLI? Já kupoval nový Pirelli P6 a nejsou skoro vůbec slyšet. Hučí ti to stále nebo až po výměně gum. A nebo jen když zatáčíš ?
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
james11
koudy píše:Jaký máš PIRELLI?
Pirelli P6000 nazadu a Avon na předu
majkl
hučení
Příspěvek od majkl »
Mám velkou a potvrzenou zkušenost, že hučí taktéž gumy a to směrové, které se opotřebují pod 30-40 % dezénu a to v případě že jsou dány na zadní nápravu na kombíka. Jelikož je kombík v zadu pomerně lehký tak se ty zadní gumy i když jsou OK tlumiče tzv. " uskáčou ". Upozorňuji, že to dělají pouze směrové gumy. Když si na tu gumu šáhnete a to hlavně na kraje té gumy rukou hmatem poznáte že ten vzorek udělal tzv. pilku a potom je na 100 % jasné že ty gumy budou hučet. Měl jsem stejný problém gumy jsem vyměnil a je po problému. někdy to pomůže přehodit zadní za přední poněvadž ten předek je více zatížen, ale to hučení zde zůstane, ovšem hluk motoru to trošku překryje. Z praxe vím, že tuším tak 3-4 roky zpátky nám montovali na služební auta nějaké Barumky ( tuším že snad Bravury, nebo Bravurisy ) a tyto gumy byly typickým příkladem toho jak se gumy uskáčou a dělají ten hluk. Dokonce to Barumka potom stahovala z prodeje a přišli s nějakou inovací této gumy, co se týče složení, aby tomu zabránili.
james11
no kéž by to bylo gumama... :) poznám to jak dám zimní, mám Astru teprv 3 den :)
james11
koudy píše:...A nebo jen když zatáčíš ?
dnes jsem to zkusil odpozorovat, tak zdá se mi, že to hučí jen když zatáčím do prava! - byť jen mírně... nemohou to být tlumiče?? :?
pepca
Příspěvek od pepca »
james11 píše:
:wink: jestli je to v rejdu tak ložisko :wink:
james11
jo už jsem to tu někde našel v diskuzi, díky
p.s. jde vyměnit "jen" ložisko nebo celý náboj?
pepca
james11 píše:jo už jsem to tu někde našel v diskuzi, díky
:wink: já tu zkušenost nemám,ale matně si vzpomínám,že to tu jeden čas někdo řešil,normálně se mění celý náboj,nevím z jakého to je důvodu,ale jak říkám někdo tu hodně dávno tvrdil že jde jen ložisko ale jak to dopadlo vážně nevím,v tom nemohu nic konkrétního říci,škoda že si nevzpomenu kde jsem to četl :oops: :oops: :oops: zatím každý mění komplet náboj. :wink:
james11
jo nachystám 5000 a bude new náboj :)
