Ahoj lidi ,
mám malý problém s dveřmi od kufru . Po vložení klíče se absolutně bez sebemenšího odporu klíč otočí do dvou poloh a nic se nestane . Sundal jsem vnitřní kryt dveří . Zobáček , který by měl spustit funkci táhla do těch míst ani nedorazí . Otevírám zmáčknutím táhla zevnitř. Mám centrál a po odemknutí se také nic neděje .
Může mi ,prosím , někdo poradit ?
Nefunkční zámek dveří kufru
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
- vasekpetr1
Re: Nefunkční zámek dveří kufru
Asi bych to viděl na obdobný problém s pátými dveřmi, o kterém píše Žralok pět vláken pod tebou - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=20597.
Zkus pročíst, poté rozdělat, vyčistit, složit, zjistit, zda dálka se zámkem má snahu něco dělat a prostě logicky postupovat v odhalení pravé příčiny. Mám za to, že když zámek pátých dveří zamkneš natvdo klíčem, tak jej potom dálkou neodemkneš. Musíš zase nejdřív klíčem odemknout a potom zase dálkou zamykáš a odemykáš.
Tak jsem zámek rozebral - teda to co šlo - poslední díl nalisovaný chromový čepec , ten co vidíme a ještě asi 2 cm díl se nepovedlo . Jinak rozebráno všechno , vyčistěno , prostříkáno . Sestaveno ....
a vše funguje jak má . Trvalo to hodinu . Největší legrace byla s demontáží pružného zajišťovacího skoro kroužku (seigrovka)
. Po uvolnění je vystřelena pružinou i s podložkou do vzdálenosti cca 2m. Pokud ji najdete , potom nastane ještě větší legrace s instalací zpět . Šroubovák a úzké kleště - 10 min .
Děkuji, můžeme smazat vlákno .
