Otáčky motoru
Jaryn583
Otáčky motoru
Příspěvek od Jaryn583 »
Lidi poraďte !
Pořídil jsem si Zafiru 1.8 s motorem X18XE1 a od začátku mám problém s otáčkami motoru při řazení rychlostí. Jedná se o to, že motor drží otáčky volnoběhu dobře, bez zátěže akceleruje bezchybně a otáčky klesají normálně. Problém je v tom, že při řazení respektive sešlápnutí spojky a současném uvolnění pedálu plynu dojde ke krátkodobému zvýšení otáček motoru přibližně o 300-400 otáček.Pokusy jako čištění škrtící klapky se minuly účinkem. S tímto jevem jsem se na různých diskusích nesetkal a tak budu vděčný za každou radu, nápad. Díky.
Jaryn583
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
p.somik
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od p.somik »
Poradil bych ti vyčistit krokový motorek volnoběhu, ale je zajímavé, že při volnoběhu to drží dobře. Ale pro jistotu bych vyčistil i jeho, případně EGR ventil
Jaryn583
Re: Otáčky motoru
3krtící klapku jsem vyčistil, EGR ventil zaslepil-stav stejný. Co dál, poraďte.
MadCat
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od MadCat »
Mě to dělá taky a abych pravdu řekl, je mi to úplně jedno :) Stačí pustit plyn půl vteřiny před tím než zmáčknu spojku a je po problému. S volnoběhem potíže nemám a než abych to ještě zhoršil, to se v ničem raději vrtat nebudu :)
Subjektivně bych řekl že co do benzínu leju VIF tak se to zlepšilo, tzn. zvýšení otáček není tak velké jako dřív, ale taky to může být postupným seznamováním s vozem a jeho ovládáním...
A sry za nicneříkající odpověď :)
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Stigi
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Stigi »
Přesně to samé dělá i mě. Jelikož si občas dopřávám trošičku sportovnější jízdu, tak mě to docela štve, ale nějak to neřeším no.
Fritol
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Fritol »
nepřidira se ti klapka ? :)
Stigi
Re: Otáčky motoru
Jak říkám, zatím jsem to nějak neřešil, ale určitě se na to podívám, jen mám pocit že zrovna u mýho motoru je ta klapka na docela nepraktickým místě, ale nevadí no.
Jaryn583
Re: Otáčky motoru
Už jsem myslel, že jsem s s mou patálií osamocen. Zdá se, že jde o širší problém. Někomu to vadí , někomu to nevadí, ale mě to vadí kardinálně! Prostě když něco neběhá jak má, tak to mě tedy vytáčí. Jedno vím jistě. Že jde o zpožděnou reakci pedálu plynu(klapky) vůči spojce asi tak o půl vteřiny a tady je nutno hledat příčinu. Je možné i to jak uvedl jeden z předchozích pisatelů že je přidřená klapka nebo nedostatečný vratný pružinový tlak na návrat klapky(bowdenu). Co myslíte? Díky za rady.
RomanK
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od RomanK »
Měl jsi klapku demontovanou? Jak silný nános tam byl? Resetoval jsi pak nastavení klapky?
Stigi
Re: Otáčky motoru
Já se na tu klapku teprve chystám, jak bude čas tak ji vyčistím. A co myslíš tím resetovanim nastavení?
honza76
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od honza76 »
dovolím si otázku.Mohl by krokový motorek za nízké otáčky při volnoběhu?Mám otáčky tak 600 a řekl bych že by měli být normálně tak 750-800.Při těch šesti stech mi totiž na volnoběh problikává olej.Pokud je tedy zahřátej na provozku.Jakmile zvýším otáčky na 700+ tak problikávat přestane.Stejně 700+víš, je asi normál ne?! :? Díky
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Gorbo1
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Gorbo1 »
Ja mam tiez problem s otackami.Ked idem napr cca 80km a vyradim rychlost tak otacky mam okolo 1000 az 1100.A ked spomalim uplne tak mam normalne tych 750.Cim to moze byt?
Fritol
Re: Otáčky motoru
to je normalní to děla kazde auto i mě to děla. dokud auto jede a vyřadíš nebo zmačkneš spojku vždy si to drží o malinko vyší otačky pak kdyz zastaviš na 0km/h tak to spadne normalně na volnoběh.
Gorbo1
Re: Otáčky motoru
Takze je to normalne?Predtym som mal fobii a tohoto som si nevsimol.
LEPO1
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od LEPO1 »
ty zvíšené otáčky při vyřazení rychlosti jsou zvíšené kvůli servo řízení mám to taky tak.
a k těm otáčkám mě stačilo vyčistit klapku egr a značně se to zlepšilo a pak ještě krokový motorek a je pokoj, když toto uděláš odpoj baterku na cca 10min.
