Tvrdsia brzda - poradte co stym.
Zdravim vas,mam astru G 1,7Dti 2001 ,zadne brzdy bubnove,mam taky problem,ze ked chcem poriadne zabrzdit alebo zasmykovat aby bolo pocut abs,musim riadne stlacit brzdovy pedal ktory ked jemne stlacim tak brzdi vo vrchnej polohe,a ked stlacim riadne ma slaby ucinok.,predne platnicky som vymenil a idem aj zadne oblozenie,ale neviem ci je problem v posilovaci al hlavnom brzd valci ci kde,vdaka za kazdu radu.
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
Re: Tvrdsia brzda - poradte co stym.
Co kapalina ? měnil si ?
4E7 7770
4E7 7770
Nie nemenil,ae ak by to pomohlo,vymenim .
KOukal si po hadičkách ? JEstli nejsou nějako popraskaný ?
A tu kapalinu bych doporučoval vyměnit , stačí když otevřeš kapotu a podíváš se do nádobky jakou bude mít barvu ... pokud bude žlutá čistá tak to je super ,pokud bude do hněda kalná tak to není dobrý
4E7 7770
4E7 7770
Ok, vdaka ,vymenim kvapalinu a uvidim,tam ide dot4 ,ci? aka je dobra?
použij DOT 5.1 NIC NEZKAZÍŠ a co odvzdušnění, pedál musí jít natvrdo.
5.1? pozrem ju a ano pedal by ma ist natvrdo,ale myslim pomer brzd ucinku / voci stlaceniu pedalu,a porovnavam to s atrou H ,co ma tiez vzadu bubny a aj so starym kadetom
, a moja astra G je nakonci
Taky mě to nebrzdí nijak moc slavně. Ale dokud se stím dá zabzdit je to dobrý.
Ja som dal dozadu namiesto bubnov kotuce, a som nad mieru spokojny
No čoveče ono není žádné tajemství, že Astra je s tou citlovostí pedálu dost na štíru při porovnávání s jinými auty.sanzeru píše:5.1? pozrem ju a ano pedal by ma ist natvrdo,ale myslim pomer brzd ucinku / voci stlaceniu pedalu,a porovnavam to s atrou H ,co ma tiez vzadu bubny a aj so starym kadetom, a moja astra G je nakonci
Při přesednutí do Mazdy 3 či Oct II dycky valím hlavou o volant při každém brždění než si zvyknu
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
mno je to o zvyku,ale kupil som to starsie a povymienam veci a uvidim,ono to nieje az tak zle ale malo by sa to zlepsit.
Mrkni na tu kapalinu jakou má barvu pak písni
4E7 7770
4E7 7770
Přsně tak jak psal Salám. Jestli jsi jezdil s Ochcávkou ( např) tak ta má brzdy sakra jedovaté. Astry ( nebo Zafiry, prostě Géčka) mají charakteristiku trochu měkčí. Taky se mi to nezdálo, ale byl jsem na STK a je to OK.
Ale!! Když budeš víc tlačit na pedál, tak to musí víc brzdit!!!!
Jestli ne, tak je něco špatně
Kdyby ti někde utíkala brzd. kapalina nebyl by pedál tvrdý ale změknul by a po našlapání se propadal. To samé i kdyby jsi to měl špatně odvzdušněné. Ale nějak jsem nepochopil o co vlastně jde.. Když chceš aby ti astra blokla kola, resp. sepnulo ABS tak musíš šlápnout na pedál větší silou a sešlápnout ho nadoraz. A jak už tady bylo řečeno tato síla je u každého auta jinak. Pokud to tedy není tak, že šlapeš velkou silou, pedál ztvrdne a auto málo brzdí. Každopádně výměnou brzd. kapaliny nic nezkazíš. Pokud se něco neposere. Mi při posledním odvzdušňování brzd začaly praskat trubky v podběhu u levého zadního kola. A to je pak sranda to dávat do kupy
- Fritol
no nevim mě to brzdí dobře
hoši nesmite tam davat desky a kotouče Starline
to rači brzdit nohama o silnici
