prezuvani kol
prezuvani kol
zdravim
dnes sem chtel prezut zimni kola za letni ale stal se problem, odsruboval sem srubky a kolo neslo sundat...ani se nehlo. nevite co s tim je?
Re: prezuvani kol
přirezlí po zimě.. musíš zabrat pořádně
Opel Astra G 1.6 16v r.v 98
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=16924
Galerka:
https://www.astra-g.cz/galerie/masha/
Galerka:
Re: prezuvani kol
kopni do něj nahoře a potom dole
pro příště je dobré ten kroužek na který to dosedá omatlat vazelínou, nejlépe grafitovou třeba
Re: prezuvani kol
Re: prezuvani kol
prostříknout WDčkem, nechat působit a klepáním na kolo (po krajích) ho dostat dolů.., koupil jsem auto před předminulou zimou a ňouma předemnou nasadil kola bez promazání a poklic a bylo hotovo.. před letošní zimou jsem vzal náboje i vnitřky kol šmirglem a přetřel vazelinou a kolo po uvolnění šroubů šlo dolů samo..
jo a předtím zima bez poklic a plecháče pěkně narezly, letos s poklicema a pohoda
(ne že by se mi extra líbily, ale účel splňují na 100%)
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: prezuvani kol
dekuju vam za rady..pomohli.
pak se mi objevil dalsi problem kdyz sem mel uz letni kola na aute tak sem to sel projet a nejak to zacalo hucet a to nwm cim to je
Re: prezuvani kol
A nechal jsi ty letňáky vyvážit? A jen tak pro jistotu máš je správně nasazené? A co je to za značku a kolik zbývá vzorku?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: prezuvani kol
22 ToMik píše:prostříknout WDčkem, nechat působit a klepáním na kolo (po krajích) ho dostat dolů.., koupil jsem auto před předminulou zimou a ňouma předemnou nasadil kola bez promazání a poklic a bylo hotovo.. před letošní zimou jsem vzal náboje i vnitřky kol šmirglem a přetřel vazelinou a kolo po uvolnění šroubů šlo dolů samo..
jo a předtím zima bez poklic a plecháče pěkně narezly, letos s poklicema a pohoda(ne že by se mi extra líbily, ale účel splňují na 100%)
Když už jsi nakousl poklice, tak bych chtěl znát vaše názory jestli ty poklice opravdu mají funkci i jak píše tomik, nebo jen vzhled. Já si právě naopak myslím, že se bude držet bordel mezi poklicí a kolem.
Re: prezuvani kol
S těma pokličkama...to by mě taky zajímalo. Možná to z venku nějakou sůl odrazí, ale zevnitř to stejně zrezne. Nebo ne?
Na sundání kol jsem použil jiný způsob ( a asi nejsem sám
) povolit šrouby ( stačítak 2-3 otáčky), trochu se rozjet a zabrzdit. Kolo se z náboje utrhne. Vše jde realizovat na metru silnice. Pak to jde dolů. A od té doby už používám grafit nebo měď
Re: prezuvani kol
nenechal jsem si ty kola vyvazit., a ty kola sem nemel popsane tak sou asik jinak dane. vzorek tam mam tak 3-4mm
Re: prezuvani kol
nechal bych je vyvážit a lepší vzorek dopředu
Re: prezuvani kol
proc lepsi vzorek do predu? a jak poznam ktery je ten lepsi?
Re: prezuvani kol
No přeci ten, na kterém je více mm vzorku
Bohužel některé pneu když se sjedou na určitou hranici vzorku, tak pak začnou hučet jako k**va
Dojíždím letní pneu a nejen že hukot je slyšet v autě, tak jak tomu bývá, ale i venku
Ikdyž do Hummera mám ještě dost daleko
Re: prezuvani kol
takze kdyz ty kola poprehazuju tak by to uz nemelo delat ne
Honz@
Re: prezuvani kol
Ježiš...
Kolik vzorku máš vepředu, kolik vzadu? Jaká je značka gum? Máš je letos porvý nebo už jsi na nich někdy jezdil?
