Vyndání předních světel
Co se musí všechno sundat abych vyndal lampy. Trošku popsat postup by se hodil, nějak jsem to ještě neprobádával, tak se ptám. Kdo ví...odpoví. Díkes
Tahle varianta by se mi líbila...no uvidim co spáchám.TOMHAJ píše:uz to tu bylo take.Dva srouby zeshora a na spodni,pod naraznikem,musis prostrcit ruku spodem,nebo z boku naraznik trochu odstrcit a rukou odsroubovat.Kazdopadne,to jde bez demontaze narazniku.
Kterej kretéééééééééééén vymyslel tohle uchycení. Nemůžu se dostat zespodu na ten šroub. To nemohl vymyslet chlap a jestli jo, tak jsem větší hovado neviděl.
Když jsem konečně povolil spodní šroub, světlo je volný, ale zas ho nevytáhnu ven, ať páčim kamkoli...... Asi budu muset sundat nárazník. Čert aby to vzal.
pepca
Luky píše:Prave. Taky jsem potreboval vymenit motorek svetlometu, jenze kvuli tomu se musi vyndat svetlomet a kvuli tomu zas naraznik a to uz je teda moc, na to kaslu, od ceho je kamos-mechanik, ze...
No ja vim ze uchyceni ve svetlometu je jednoduchy, staci otocit o 90 stupnu. Co je ale problem, ze to proste nejde vyndat, tam neni misto.pepca píše:tak to není třeba,na srazu v Hradci jsem byl o tom osobně přesvědčen,názorně mně tam ukázal jak ten motůrek vyndat,ba dokonce jsem je nemusel ani měnit,stačilo sundat ty kryty a přohnout packy,motůrky makají,ale vyndat jdou bez sundání světla.
Kolikrat je peknej vomrd vyndavat i zarovku, obzvlast pravou.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
pepca
To pepča: Jj taky jsem to tak dělal, že jsem odmačkal ten kryt motůrku, nic jinýho nezbylo, páč s tím jinak asi otočit nejde.
pepca
Já vim jak je uchycen.... když jsem měl lampu venku, tak to šlo parádně, ale když je namontovaná, tak mi to nešlo pootočit - vadil tam podběh, ale je možný, že je na to nějakej fígl, že to jde, když jsi to viděl.
pepca
