Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Ahojte, mám problém s nastartováním auta....nejdříve se mi stalo, že mi za jízdy auto z ničeho nic samo od sebe zdechlo (jel sem asi 20 minut, takže motor byl zahřátej), prostě jen spadly rafičky a zůstaly svítít kontrolky jako v první poloze klíčku (to sem jel na dvojku a při přidávání plynu se to stalo) auto se jakoby ,,zakuckalo" a zdechlo, když sem to nastartoval auto se zatřepalo, neudrželo volnoběžné otáčky a zase zdechlo, po cca 1 minutě sem to nastartoval a bylo to OK...po cestě z práce se mi to stalo zase..ujel jsem tak 10km, jel na trojku a to samé, jen spadly rafičky, auto zdechlo ale podařilo se mi hned nastartovat a auto jelo bez problémů, jezdilo 4 dny a ráno sem nenastartoval (motor točí, ale ne a ne chytnout)..nemám možnost to u někoho napíchnout na počítač a nejsem žádnej mechanik ,,samokutil" tak než to dám do servisu a nechám si provětrat pěněženku radši píšu sem, snad někdo poradíte...předem díky
Re: Nejde nastartovat
čerpadlo?
co máš za motor a odkud jsi?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- Fritol
za 1. co to je za motor
2. chtělo by to diagnostiku přecist chyby a mrknout třeba na live data
protože takle se blbě radí.
mam G astru 1.7 DTi rok výroby 2001
a jsem z Horky nad Moravou (kousek od Olomouce)
tak diagnostiku zkus u někoho z členů http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... iagnostika a určitě si počkej na radu, až se vyjádří víc lidí
to si radši počkám, v opel servisu bych se nedoplatil
- Fritol
jestli to je motor Y17DT obavam se že budeš mit vprčicích jednotku čerpadla (pokud budeš mít uloženy chyboví kod ohledně přepadového ventilu
dobra zprava že ta jednotka ve věčině případech jde opravit
ale nechci tě strašit
a dejme tomu že by byla neopravitelná...na kolik by mě přišla?
- Fritol
nová kolem 50 000 kč vrakač do 10 000
ale říkam nevim jakej maš přesně typ motoru a bez diagnostiky to neni jisty
- Luboš X17DTL
Sešlápni plynový pedál na doraz, taky brzdu a zapni klíč do polohy 1, počítej intervaly na oranžové kontrolce. Bude ti vždy něco blikat rychle, pak pauza, pak zase rychle atd. Celkem tuším čtyřikrát, pak se to opakuje. Pak sem hoď číslo a někdo ti napoví. Ale bude to asi ŘJ čerpadla, měl jsem to samé.
snad to tak nedopadne..hned po koupi auta se mi podělala EŘJ motoru a nešlo mi turbo..sehnal jsem ji za 10 000,- .takže další tak velké investici bych se rád vyhnul
a to blikání odzkouším
ted jsem to byl testovat a nic mi neblika...sešlápnul jsem brzdu a plyn...dal klíček do polohy 1..rozsvítily se kontrolky jako normálně a žádná nebliká
99% jednotka čerpadla.Kontaktuj člena RomanK 777 620 300.Ten ti ji opraví.
ok diky za rady...ozvu se mu
