Výmena autoradia - na displai mi zlizol datum. poradte
sanzeru
Příspěvek od sanzeru »
Zdravim, vas,vymenil som povodne autoradio philips car 400 za pioneer deh 6300 sd zapojil som ho a na displai mi zmizol datum a svieti len cas.vsimol som si ze na starej 400 vke bol dalsi 3 konektor a ten nemam zapojeny ani neviem co znamena jeho zapojenie..dakujem za radu
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
Re: Výmena autoradia - na displai mi zlizol datum. poradte
Příspěvek od mirda2908 »
musis hladat v sekci hifi a tam sa docitac o svojom problemu a ten konektor naviac je k ovladaniu na volantu
sanzeru
Vdaka,aj to mi pomohlo :), anevies co stym displaiom?
predav tu jeden redukciu na urciti typ radia aby ti fungovalo ovladanie i na volante inak ho zapajas nemusis ovladanie ti nepojde a na vystupu radia sa musi jeden kablik odpojit ale neviem ktory musis si to najst
sanzeru
vdaka
Příspěvek od hant »
myslím že červeno bílej. Ale jistej si nejsem. 8)
kamarek
Příspěvek od kamarek »
ano, mal bz to byt on. Alebo si vypni funkciu TA na radiu a ked budes pocuvat mieco ine ako radio tak datum bude 8)
Ten kabel je z napajania anteny, cize ked radio prijma signal, datum nieje
Příspěvek od hant »
já si do Zafiry napáchal Sony a vyrušil tedy ovládání na volantu. Displej mi zobrazuje čas a teplotu a po šmiknutí toho kablíku jde i datum a to bez rozílu rádio, cd , jak zapnu klíček už to tam mam. 8)
lawer
Příspěvek od lawer »
sanzeru píše:Zdravim, vas,vymenil som povodne autoradio philips car 400 za pioneer deh 6300 sd zapojil som ho a na displai mi zmizol datum a svieti len cas.vsimol som si ze na starej 400 vke bol dalsi 3 konektor a ten nemam zapojeny ani neviem co znamena jeho zapojenie..dakujem za radu
možná by to pomohlo
http://www.opelastra.cz/technika/opel_displej.pdf :wink:
Fritol
Příspěvek od Fritol »
:) jen by mě zajmalo na co je ten druhej dratek. :) do toho pinu co skřipete pro display jdou 2 dratky. :) jeden na signal do disp. a druhy jde pro antenu :) a by mě zajmalo jestli to je do zesilovače anteny .) protože ja to uskříp na redukci a radio mě občas zašumí i ve městě :)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Tím káblíkem (červeno-bílým) rádio po zapnutí napájí zesilovač antény, ovládání rádia na volantu (to je ten druhý na stejném pinu - šedý kabel) a samozřejmě spíná displej při zapnutém rádiu (bez zapalovacího napětí) a případně CD changer.
Archibald
Příspěvek od Archibald »
Tak jsem si vypnul funkci TA a je to pořád prázdný a kabel se mi šmikat nechce, co když si tam opět vložím rádio třeba od oplu s podporou displeje a pak zas budu mít problem, že mi drátek chybí?
Ovládání na volantu nemám a bez datumu se za jízdy obejdu..
Zafira 2.0 DTI 74kw
Příspěvek od hant »
když ho šmikneš tak ho neztratíš. jen ho odizoluj páskou a nech volně viset. A v případě že ho budeš chtít ještě někdy použít tak ho prostě spojíš třeba svorkovnicí. :wink:
