Hladina oleje v motoru
pupek
Příspěvek od pupek »
Zdravím zafiráky,mám ji sice teprve 3/4 roku ale zatím spokojenost.Mám 1,8 85kw r.1999.
Nedávno se mi při cestě po dálnici vyskytl takový malý problém,palubní počítač hlásil nízkou hladinu oleje,zastavil jsem a chvíli počkal a zkontroloval hladinu na měrce,byla na max.Pak už se to neopakovalo,nevím jakým způsobem je řídící jednotka informovaná o stavu oleje,vrtá mi to hlavou,olej mám 10w40,že by za tepla tak zřídl,nebo mám dát jiný?Jinak se mi ten motor
docela líbí,je tichý,olej nežere ani v zimě a benzinu papá kolem 8l.
pitbull3
Re: Hladina oleje v motoru
Příspěvek od pitbull3 »
Ahoj, mám ten samej motor X18XE1 8) . No, myslím, že pokud to zasvítilo jen jednou a pak se to neopakovalo, tak bych to neřešil. Nyslím, že o stavu oleje informuje čidlo tlaku oleje. Mohlo zablbnout. Po zapnutí klíčku ti kontrolka svítí a po staru hned zhasne?
Fritol
Příspěvek od Fritol »
hladinu oleje to bere z čidla co je ve vaně. je to takovej plovak.
pupek
Kontrolka po startu hned zhasne,ale jak píše kolega,pokud hladinu snímá nějaký plovák tak už
tomu rozumím.Díky
