Zkušenosti s pneu v rozměru 195/65 R15
- pankid
Zdravím všechny klubáky. Chci se Vás zeptat na zkušenosti z provozu s pneu v rozměru 195/65 R15 namísto obligátních 195/60 R15 určených pro většinu Aster G. Uvažuju o tomto rozměru i když ho nemám uveden v TP. Jízda by mohla být měkčí a i výběr v tomto rozměru je větší.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: Zkušenosti s pneu v rozměru 195/65 R15
Co píšou v TP to bych tam dal .Já mám 185/65 R15 a podle gumařů je to dobrá alternativa -ani měký a ani tvrdý a mě to vyhovuje.Jak letní tak zimáky.
reknu ti ze sem mel na zimu na astre tehle rozmer a na velke nerovnosti sem skrtal o podbeh
ale mam to trochu snizene teda
takze takova moje zkusenost, jo a jeste to nevypada hezky
No právě já to mněl na Astře taky na zimu a poho a buď v klidu, teď používám na zimu 205/60/15 a je OK, teda pokud to nemáš snížený
Ferda mravenec
Zimní mám 195/65 R15. Měkčí to asi moc není, je to však vyšší o cca 10 mm, což mi vyhovuje, protože vyjíždím z garáže pod domem a při nižších pneu jsem zachytával pří výjezdu na cestu o výfuk, hlavně když napadl sníh. Nějaké špatné jízdní vlastnosti jsem nezpozoroval. V zimě spíš lepší. Při STK to technik ani nezaregistroval, že takový rozměr není v TP. Letní mám 195/60/R15.
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
- pankid
Já si právě říkám, že pokud jsou pneu vyšší (65 oproti 60 % šířky), tak se musí světlá výška auta zvýšit a jízda by měla být klidnější. Při současném stavu silnic je to více než potřebné.
www.LPG-OBCHOD.cz
Mám je na zimácích.Jizdní vlastnosti OK,o podběh to nechytá,ale je to znát v tahu.Prostě těžší stálý převod.Jest-li chceš měkčí letňák, doporučuji Continental ecocontact3.
Naposledy upravil(a) prma dne 26 bře 2011, 20:20, celkem upraveno 1 x.
Astra 1,4 16V
Na naše rozmr..né cesty čím vyššie tým lepšie. Aspom si jamy,diery a výmoly neods..e disk. Ja mám 195/65/15 aj zimné aj letné .
pri 195/65 15 mas priemer kola vetsi o 2cm oproti 195/60 15. a obvod je o 62 mm viac.kamos ich ma tiež na zimu aje spokojny. otazka je ci ti tacho ukazuje tak ako má.
- Luboš X17DTL
Jezdíme na tomto rozměru v létě a luxus. Navíc tachometr ukazuje přesně tolik, kolik jedu. Mám to na diskách s ET 35 a v pohodě. Navíc je to pěknější, bo ty gumy pěkně vyplňují prostor kolem blatníků a nevypadá to, jako kdybys tam dal kola z koloběžky.
No a mi se třeba ten rozměr na Astře G nelíbí bo mi ty gumy na disku připadají takové jako nafouklé balóny. Sám používám 185/65 R15 na léto i zimu. Tak si to přeber. Na Astře H bych ale zase asi jezdil pouze na tomto rozměru.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Jenže ty ten rozměr máš i v TP. U Astry G není.tenor píše:Na naše rozmr..né cesty čím vyššie tým lepšie. Aspom si jamy,diery a výmoly neods..e disk. Ja mám 195/65/15 aj zimné aj letné .
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Luboš X17DTL
Taky jezdím na 195/65 R15 a neřeším to. Komfort sakra rozdílný.
TP neřeším.
TP neřeším.
Miro.design
odjel sem na rozmeru 195/65 ,letos uz treti zima to bude, a no problemo, guma je sice vyssi a zatacky sou jako kdyz tam mam nalepeny hubba bubba, ale ten komfort je super, TP taky neresim
a o lemy to neskrta
[b]ASTRA G sedan[/b]
- recor
pri origo diskoch by to skrtat nemalo..ja mam disky 7x15 et 35 a pneu 195/60 a vzadu mi to pri nerovnosti buchalo tam ako je spoj narazniku a lemu blatnika..zatial to mam provizorne riesenie loptickami v pruzinach ale zhanam uz dorazy na tlmice..takze dajte pozor na aky disk chcete dat ten rozmer 195/65
