kdo dokáže poradit s problémem při startování?nastartuji vždy až na druhý,třetí pokus!žhaviče jsou nové,žhavení probíhá caa 25s,jde tam 12,5V a 10A!bohužel nejde nastartovat na první pokus!dokonce to po 4startu vypne budíky na přístrojovce,jako kdyby byla vybitá baterie!na diagnostice to nevykázalo žádnou chybu!předem moc díky
Zkus hledat v sekci motory-diesel. Tam toho je dost, neomezuj se při tom jen na svůj motor.
Když popíšeš, co to znamená nastartovat na 3. pokus...., jestli to škytá anebo nemá vůbec snahu, jaký je kouř z výfuku....
Jak poznáš žhavení 25s? To je, že 25snecháš auto žhavit?
Budíky padají během startování, nebo padnou při běžícím motoru?
se švagrem jsme žhavení proměřovali,běží 23-25s.!kontrolka tak dlouho nesvítí.při startu motor točí,ale neškytne,když pak nastartuji,vyvalí se šedý dým,budíky vypnou při startování!
Viděl bych to na vzduch v trubkách. Přepady, filtr paliva, těsnění vstřiků.
Auto skutečně žhaví , i když kontrolka nesvítí. Ta je jen pro info, že můžeš začít startovat.
Budíky spadnou, když je při startování velký odběr, to se občas stane při delším startování.
Doporučuju řešit co nejrychleji, hlavně netrap čerpadlo startováním, jestli je bez nafty.
