pomoc s lakovanim plastu
Čaute. chci si nalkovat plasty z interieru ale pokažde vznikne proble, a to: plast jsem vzal odmastil , lehce zdrsnil, striknul aktivatorem na plasty, pak plnič , vše v pohodě ale jak jsem po tom nanesl vrchni barvu s tvrdidlem tak se to pokažde zvlni. čim to? mužete mi poradit diky. už měto štve.
Majesty
Re: pomoc s lakovanim plastu
A jakým postupem stříkáš barvu? Ono totiž na plastech je trošku problém s vrstvením laku. Nejlepší postup je nastříkat dvě tenké vrstvy a nechat 24 hodin a potom další dvě.
Jinak taky dost záleží na konkrétním plastu. Některé jsou dost mastné, a samozřejmě plnič nezabrání vytažení mastnoty opět na povrch. Čím odmašťuješ?
O nás
strikam 2 tenke vrstvy do mrišky a za 24 h. dalši 2 tenke vrstvy do uplněho kriti. a po 48h bezbarvy lak. odmastuji Trichlorem.
Majesty
A zvlní se to až po dokončení lakem? Navíc proč stříkáš lakem? Nanášíš metalízu? Lak máš stejnou značku jako barvu?
O nás
metaliza je michana a bezbarvy je koupeny již hotovy.
Majesty
Ještě napiš, zda zvlnění je až k plastu, tzn. že barva nepřilne a nebo jestli se zvlní jen třeba lak a poslední vrstva barvy.
Někdy může dělat problém jiná značka krycího laku, pokud je například barva PPG a lak třeba Motip, může být problém v tom. Jinak v případě metalízy je třeba dodržet správný odstup pro nanesení laku. 48 hodin je každopádně pozdě, protože barva je už zcela vytvrdlá a nedojde k chemickému provázání s lakem. Takže je potřeba vědět, jaký je čas pro nanesení laku, je tam trochu rozdíl u různých barev, už přesně nevím ty konkrétní časy. Ale je to cca 2 až 5 hodin. Jestli kupuješ někde ve speciálce a plní si spreje sami, potom bych předpokládal, že bude lak od stejného výrobce. Ale vím, že často právě prodávají už koupené laky. Jestli si kupuješ barvu a stříkáš pistolí, tak lak je třeba mít stejný a samozřejmě k němu i příslušný poměr tužidla a ředidla.
Podle mě je tedy problém buď v použitém laku a nebo v dlouhé prodlevě pro nanesení. Každopádně počítám, že po plniči provedeš opětovné odmaštění a broušení pod vodou.
O nás
je to až na plast a plast je uplně měky nechtěm jde škrabat.
Majesty
A není na tom plastu ještě nějaká povrchová úprava? Jinak jsou některé plasty dost problematické na lakování. Potom už budeš muset jedině zkusit řádné obroušení, alespoň dvě drsnosti papíru a finální broušení pod vodou. Potom bych vynechal základ na plasty (někdy též změkčovač nebo aktivátor) místo něj použil stříkací tmel. Opět obroušení pod vodou, potom plnič a znovu brousit pod vodou a potom barvu během 24 hodin jak už jsme psali, ale lak po poslední vrstvě tak těch 2 až 5 hodin. Mělo by to potom už klapnout. Samozřejmostí je po každém úkonu odmastit, plast, tmel a plnič. Mezi vrstvama barvy a laku už samozřejmě ne. Je to sice pakárna a vím, že nikoho nebaví pořád brousit a nanášet a milion vrstev. Ale je to technologicky správně a leckdy jediná možnost, kdy to na plastu jakštakš drží. Potom se ještě dá použít přelakovatelný nástřik na spodky automobilů a ten potom nalakovat. Drží a většinou nepropouští. Proto potom nehrozí naleptání toho plastu ředidlama z barvy. Ale to je taková poslední a ne úplně ideální varianta.
O nás
