zvuk stabilizatora
zvuk stabilizatora
Prosim Vas, ked mam zly stabilizator alebo zle ulozenie tlmicov ako sa to prejavuje? Pocujem diven zvuky v aute zpredu, skontroloval som napravu ale tam nie je nic volne. Zda sa mi ale ze to moze byt stabilizator alebo horne ulozenie tlmica. Je nejaka vseobecna skutocnost na zaklade coho viem rozlisit ze je zly stabilizator alebo horne ulozenie?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: zvuk stabilizatora
Zkus vyndat kosti a projeď se.Předtím ještě zkoukni příp. zajisti stabilizační tyč aby nemlátila.Pokud zvuky zmizí,byly to kosti nebo uložení tyče.Pokud ne hledáš dál.
Astra 1,4 16V
Jo.Kosti spíš jako klepou,gumy na tyči klepou spíš v zimě když jsou ztuhlý,jinak je zvuk tlumenější.Kosti se vyndavaj v poho,na gumách-silentblocích stabilizátoru si trochu zalomíš ruku,ale jde to.A při výměně musíš mít odpojeny obě kosti,aby se s tyčí dalo točit (s novými se skoro nehne) .Poslední vychytávka je,že průměr tyče je větší asi o 1,5 nebo 2 mm než díra v siletbloku-dle katalogu.Ale to se stáhne.
Astra 1,4 16V
